查看: 6500|回复: 4
求助,开关变压器次级输出脚短路??????
发表于 2010-8-13 19:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一打印机电源板,测变压器输入有300V。次级输出有三根脚,测量三脚间都短路。把变压器拆下来再测了下,输出端三根脚都是短路的。(电源板输出电压为24V和-5V)请问这三根线短路是不是变压器坏了,这三脚是不是一根输出24V,一根输出为-5V。还一根为地线。
还有交流电输入端后面有个方形电容和电感,是组成EMI电路的。请问这个电容怎么测量好坏,我拆下来,短接二脚后用二极管档测二脚间数值为1,反向测也为1。
还有一开关管。弄号为K3655,是N沟道场管。测量方法是不是和测场管方法一样
发表于 2010-8-13 19:40:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
新手多到,新手区看看相关资料,这种问题属初级,你先躲磨练在来发帖
发表于 2010-8-13 19:53:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
次级输出有三根脚,测量三脚间都短路是因为匝数少,并不代表坏,一个脚是公共端,一个脚输出5VSB,另一个脚是给PWM供电的。
容易坏的是初级。初级也就4-6欧左右.
高频变压器的测量是输入脉冲串。
电容测量怎么用二极管档?用电容档啊。
发表于 2010-8-14 09:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上面写错了,我测电容是用电阻档的,正反阻测都为1,可这个电容是好的。像这种电容应该 怎么测才准。还有K3655的开关管,是N沟道的场效管。我用数字表红笔接S。黑表接D。测得数值为482.黑笔不动。红笔移到G极,数字为550,黑笔不动。红笔再移到S极,数值也是482.怎么我按照论坛里的方法测的数值不一样啊 ,请问这个开关管是好的还是坏的?
发表于 2010-8-14 11:10:30 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
回复 佐手菗煙 的帖子
    电容的话 用电阻档测试不短路就行  这个电容很少坏的 k3655还是拆下来测试吧
