标题: IBM T43报警 [打印本页]
作者: 邱慎红    时间: 2010-8-13 18:42
标题: IBM T43报警
报“滴,滴滴滴,滴滴滴,滴” 插测试卡跑28E0 ,内存拔了也是跑28E0 ,压显卡,没反应,请教。
作者: 王志佳    时间: 2010-8-13 18:57
内存供电有没有?不行加焊北桥试试
作者: 吴仲华    时间: 2010-8-13 18:59
内存电压正常的话,就换条内存,还不行的话就直接干桥吧。
作者: 邱慎红    时间: 2010-8-13 19:04
内存供电正常,
作者: 波板    时间: 2010-8-13 19:14
换了内存不行就先看南桥,这样好像认不到内存,可能还不到内存
作者: 邱慎红    时间: 2010-8-13 21:46
换北桥后过了内存了,可以这板显卡下面打胶的,爆了点锡,害得又换了个显卡。
作者: 胡元新    时间: 2010-8-14 09:23
内存不过啊
看下系统时钟啊
作者: 张为赵    时间: 2010-8-14 10:53
我上段时间也碰到一样的问题,是dell的机器,我干南桥就好了
作者: 追赶的雁    时间: 2010-8-18 09:47
看看北桥吧
