查看: 2472|回复: 5
[求助中]
华硕P4P800-SE 重启没有显示
发表于 2010-8-13 18:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一块华硕的P4P800-SE主板,能开机。每次开机都提示CPU FAN 错误,按F1进BIOS,按F2载入默认值。进BIOS设置好后。重启跑D1,没有显示。BIOS按个芯片刷后,现象一样。请教各位兄弟了。
发表于 2010-8-13 20:18:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主可以帮忙拍一下这板子电源管理ADP3180周围的清晰照片吗,手上的这块主板被上家吹飞了好多个零件了,谢谢
发表于 2010-8-13 20:29:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
华硕的这块板很多都是坏了开机复位芯片的!!!重启没显示一般要看下有没有复位!!
发表于 2010-8-13 21:59:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我手上这块板没有专门的开机复位芯片的。
发表于 2010-8-14 09:33:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
首先要排除是不是风扇本身的问题,有的风扇坏了也会这样。检测不到速度的就会这样提示。
发表于 2010-8-14 15:00:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 陈远彬 的帖子
    先确认你的风扇没有问题  也是插到CPUFAN插口上面的
保存CMOS后点不亮一般是BIOS  CMOS电路  时钟  南桥  这几个的问题
