笔记本改高压的问题
贺晓龙
2010-8-13 18:09
笔记本改高压的问题
笔记本的高压条改亮是肯定没问题的
从我学的时候就知道怎么改但是不知道什么原因改过的所有高压条开机都是会白下屏,就是亮度不同步。
请问大家如何才能让他们同步啊
是在屏线上的控制飞线给它吗?
请大家给讲讲呗,好能真正的解决了这个问题啊!
先谢谢各位了啊
李宇中
2010-8-13 18:16
改高压条最好是先把那个3.3的信号着准了。改装的高压只有VIN,ON,ADJ,GND四个引脚。VIN是供电,ON就是3.3的那个开启信号,ADJ就是那个亮度调节,GND接地。明确这几个信号后,就在他原装的高压接口上找信号了。一般不建议去屏上去找ON信号,能在他原来高压上找到的就在原装的高压上找。这样就能很好的解决你说的这个问题。
祥伟
2010-8-13 18:24
楼上做法支持多数不支持少数
王志佳
2010-8-13 19:00
一般的高压坏都是ON信号没有了,如果不愿动主板的话,可以把屏上的供电给拉下来,当做开启信号
huwei359
2010-8-13 19:11
把屏上的电拉下来就是楼主说的开机会白屏一下
蔡义洪
2010-8-13 19:25
把接口剪下来直接接上供电、地和控制信号就可以了
皓东
2010-8-13 21:39
你的改高压板的方法之所以不同步,是因为你没有找开机后所产生的电压的原因,你连的应该是待机电压,因为待机电压一插上电源就会产生,所以会造成白屏现象.你找个开机后产生的电压问题应该可以解决.
wxq2997
2010-8-13 23:38
我改的高压条重没出现过先白一下屏的现象。改的方法和2#同学说的差不多。
贺晓龙
2010-8-15 09:41
先谢谢各位啊
等在有这事情的时候按2楼所述改一下吧
wxm8638923
2010-8-15 09:55
可以从屏上找供电线来做控制,至少不会白一下屏。当然能在原来的屏线上找到控制是最好了。
板修不好
2010-8-15 10:13
肯定是你的开启信号线改错了。
ygz100
2010-8-15 13:59
高压板和指示灯在一起的有很多线的就头痛怎么判断
查查此人
2010-8-15 19:31
有好多改完白屏一下的,开启信号线改错了
乔海建
2010-8-15 19:47
就把开启信号找对就可以解决,一般都是把开机前的电压和开机后的电压反了。
袁以华
2010-8-15 22:32
我今天改了一个高压板关机的时候会白一下 后来把 ON和ADJ互换一下就欧了
中关村维修站
2010-8-15 22:51
直接拉屏的3.3
