标题: HP520跑D0故障! [打印本页]
作者: 思达科技    时间: 2010-8-13 18:05
标题: HP520跑D0故障!
HP 520机器插内存上去跑D0 ,供电,时钟,系统总线电压都正常,打过北桥的阻值--CPU座子阻值也都正常,还有要查哪里不?
请各位指点下...谢谢
内存换过两条试过了,都是一样问题,不插内存和插内存跑的代码是不一样的,不插内存代码跑6E,插上内存代码跑D0,BIOS已经刷过了也还是一样
南桥已换,故障依旧...      客户等不了,最后放弃维修了
作者: 李宇中    时间: 2010-8-13 18:07
内存插槽坏也会导致这个问题的。你加焊下内存插槽吧。还不行就换了。
作者: 思达科技    时间: 2010-8-13 18:09
内存槽我两个都试过,而且打阻值也没打出问题来,我想内存槽应该没问题的吧?
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-8-13 18:25
换内存试了没,这个机子听说挑内存吧533的吧
作者: 包医定死    时间: 2010-8-13 18:37
做下北桥试试
作者: 王志佳    时间: 2010-8-13 19:03
这机器北桥坏的很少,还是建议多换几条内存试试!
作者: 思达科技    时间: 2010-8-13 19:06
回复 新浪潮科技 的帖子
    哥。内存肯定换过啦,都换过2条内存了
作者: yushunb    时间: 2010-8-13 20:27
为什么大家都说换过内存了,还要叫人家换内存,看来换内存的高手不少啊
作者: li874526    时间: 2010-8-13 20:30
看一下数据线的阻值正常吗先别做桥
作者: 海鸥飞    时间: 2010-8-13 20:30
拔掉内存跑多少?最好用示波器打一下系统总线有没有跳变。如果没有可能是南桥或是BIOS
作者: 陈条条    时间: 2010-8-13 20:33
仔细打下内存阻值,你会有发现/
作者: 思达科技    时间: 2010-8-14 08:47
有那位师傅在给点意见的没
作者: 思达科技    时间: 2010-8-14 09:37
南桥已换,故障依旧....郁闷啊
作者: bjbkx    时间: 2010-8-14 09:41
不会白桥吧?
作者: zhaozhichao    时间: 2010-8-14 14:51
打下内存阻值  看看内存旁边的56欧的电阻有没有异常   不行就换个北桥
