维修的板子
硬盘之家一人
2010-8-13 17:21
维修的板子
七彩虹 915PL-L主板 开机无复位 内存供电问题 换RT9214解决
(17)DELL D28751-401 开机掉电 再开不能通电 ADP3168坏 换ADP3188解决
(18)七彩虹 915PL-L 不跑码 内存附近电容爆 换完解
19 MS-7143 915pl 不通电 CMOS跳线电压低 换IO不行 MS-7不行 换跳线边的小电容解决
20 Aopen ax45-v 不跑码 换电容跑C6 16脚无电压时钟无供电 边上小电感换完解决
21 MS-7235 945PL NEO5 不亮 换MS-7解决
22 AASUS P5VDC-X 跑D0 D1 CPU座虚 加焊解决
23 Abit sg-71 开机灯闪不跑码 南北桥无1.8V供电 APM2055N场管坏
24 L-I945E ECS 945PL-M2 跑00 CPU座虚 加焊解决
25 ASUS M2N 开机掉电 COM口摘了 解决
26 ECS 915PL 开机要按F1(S.M.A.R.T) BIOS内设置解决
27 INTEL D945GCNL 开机复位灯常亮 南北桥供电0.54 APM7120坏 换RT9214解决
28 ASUS P4BP-MX 开机灯全亮 南桥APM 2054N供电管坏
29 ASUS P4P800S-X 开机FF 南北桥供电
30 INTEL D865PERL 开机FF无复位 CPU无供电 换ADP3168解决
likuang1991215
2010-8-13 21:00
遇到供电有问题的个人觉得很好解决...怕就是遇到一些供电时钟都正常就是不跑马的...
诚信维修工
2010-8-13 21:48
真是佩服,什么时候我也能你楼主这样啊
菜头
2010-8-13 22:08
哈哈 这么简单的故障啊
