检测南桥坏的方法有哪些?
liubao
2010-8-13 17:19
检测南桥坏的方法有哪些?
曾经有一块板测出A14脚阻值为10多欧,1117阻值也为10多欧,原本以为是南桥坏了,后来拆了网卡就好了,可是A14脚还是10多欧这样会是什么问题?那本还可以显示南桥温度正常,请问有那几中方法可以说南桥一定死的?
凌寒
2010-8-13 17:32
测USB数据线对地值,打南北桥之间总线值都可以。
kun616
2010-8-13 18:10
IDE、PCI、USB、等AD线。
凝海
2010-8-14 08:37
3.3VSB对地,那用到这个电压的均有可能。网卡也是其中一个,用什么方法可以判断南桥坏,楼上已经说的很多了,在这我就不重复了。
鹤山新时空
2010-8-14 08:56
在拆除了网卡后,A14对地值,USB数据线的对地值都可以判断
涵山
2010-8-14 15:02
回复
liubao
的帖子
南桥一定死
插上电源不开机的情况下发烫
USB数据线对地短路
这两种情况可以100%的决断南桥死
liubao
2010-8-14 17:38
回复
涵山
的帖子
这个我知道,还有没有其他的现象可以说明南桥坏,还有请教你一个问题电脑电源短路了怎么修,可不可以仔细的跟我说一下检修的流程
涵山
2010-8-14 19:37
回复
liubao
的帖子
还有就是打IDE数据线 与PCI数据线的值 有短路也是南桥坏
短路了 只能拆与这条供电有关的元件 排除
xin已苍老
2010-8-14 19:51
好像都说过了。~~
xcli168
2010-8-14 21:37
楼上说的很准确;基本上都可以判断出来
