一片磐正915主板。电压全都正常。没有复位
彭晴天
2010-8-13 16:59
一片磐正915主板。电压全都正常。测试卡复位灯长常。上CPU的时候CPU供电正常。。上假负载的时候。量CPU核心电压没有。。这是为什么?请各位帮忙了。。谢谢
凌寒
2010-8-13 17:35
无复位查全板供电时钟,还有就 是ATX_PG和VRM_PG 有没正常发送到南桥,以上都正常那南桥坏的可能性大。
彭晴天
2010-8-13 22:57
回复
凌寒
的帖子
请问大哥。VRM-PG是什么信号
逸风
2010-8-14 00:33
回复
彭晴天
的帖子
CPU供电芯片发给南桥的CPU电压PG信号
凌寒
2010-8-14 01:48
回复
彭晴天
的帖子
是CPU供电管理芯片在CPU供电正常后发出来的 一个PG信号
盱眙桂林
2010-8-14 01:55
上真U后测量时钟芯片周边的排阻电压是否正常
彭晴天
2010-8-14 12:43
回复
凌寒
的帖子
明白了。。谢谢
沙漠的绿洲
2010-8-14 12:49
CPU供电都不正常,不会有复位是很正常的,CPU没有正常工作也就是说没输出VCORE,同样VRM也不发出VRM-PWROK去南桥的,先把CPU供电修出来吧
tangping625
2010-8-19 23:15
供电正常了,还要查时钟是否正常,有供电,没时钟也是没有复位的!
新围
2010-8-20 00:06
先更换个南桥试试吧!!!
