请教这两款硬盘如何跳安全模式
我爱主板
2007-11-15 11:47
请教这两款硬盘如何跳安全模式
请教这两款硬盘如何跳安全模式一块薄盘st340015A,另一块穿马甲ST340823A,图是找来的我的这两个盘全部被剥皮了,没法看附图,故障为桥盘,找不到盘,不是不一定要刷固件才能解决啊
亡灵漫步
2007-11-15 11:49
是一通电就敲盘吗?如果是的话.....呵呵
我爱主板
2007-11-15 12:06
是通电就敲盘,得怎么办?我准备下PC3K重写软固件看看,不知能否修好
无事不登三宝殿
2007-11-15 13:05
建议你有条件可以排除下看是不是板的问题
我爱主板
2007-11-15 15:00
回复 #4 无事不登三宝殿 的帖子
这两款的固件PC3K里怎么没有啊?用什么型号代替?
笑天
2007-11-16 11:48
PC3k不支持这两种型号的盘
芯超科技小俊
2007-11-17 00:03
希捷硬盘不存在有安全模式跳线。
小赶赶
2007-11-17 00:21
敲盘。有两种情况.
第一固件引起的敲盘,解决办法就是。热交换来写固件。
第二就是滋头引起的敲盘.这种盘。一个字 仍.
如果是做数据的话。那就要开盘了。!
至于你说的什么安全模式。我可没听说过。.!
小赶赶
2007-11-17 00:22
还有一种情况是。电路板的事.
电路板不稳定也会引起敲盘。!
小羊羊
2007-11-25 19:43
是关于这个帖子,我还是要顶的,因为写的不错,有参考的价值,但是我用的是数显的,也看见过有人用指针的,关于哪个好用还真没考虑过
双杰
2007-11-27 08:23
你怎么知道PCI的不支持,修这种两盘我都用PCI的修.不懂不要乱说.
专业维修
2007-11-29 21:16
楼主!
340015A 是OEM盘
