DELL 6000 不开机
akzb521
2010-8-13 15:33
DELL 6000 不开机
接到同行的DELL 6000笔记本故障现象不开机,开机电流走到0.09-0.10 数秒后就掉电了,测系统供电5V 3.3V正常、局部供电只有1.8V 1.5V 其它电压全无测MAX1845输出只有一个电压还有一路电压没有出来,应该是2.5V 12脚有控制电压,11脚控制电压无。1845芯片换过,由于没有图纸没有跑电路了,希望高手给点思路,小弟谢谢了!
nobody
2010-8-13 16:18
没有图纸好像不好查了,应该是CPU供电部分的问题
