查看: 2079|回复: 3
又是4500M坏了
发表于 2010-8-13 15:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎K8A8X-M主板4500M烧了个泡,主板可以加电,CPU没温度,可是我把4500M的1脚和5 6 7 8脚短接后竟然无法开机了,4500M坏了不是短接1脚和5 6 7 8脚就可以了吗
发表于 2010-8-13 16:15:23 | 只看该作者 �
很早的板子了 现在的ASUS都不用4500M 你那个有可能还有别的问题 你看看滤波是不是有问题
发表于 2010-8-13 16:18:29 | 只看该作者 �
烧4500 可能有短路的地方 我用锡连的都好了  量量桥
发表于 2010-8-14 19:19:04 | 只看该作者 �
回复 夏日得风 的帖子
1脚和5 6 7 8脚短接后竟然无法开机了  改成3脚 和5 6 7 8脚短接试试
