七彩虹MCP68主板,有时能跑码,有时就不显示
feikexin
2010-8-13 14:12
七彩虹C.N70GT Ver1.5采用NVIDIA MCP68S芯片组,开机有时能跑码,有时不能跑,手摸差四针CPU供电旁的那个小芯片周周的电子元件就断电,手摸着旁边的的电子件开机,伴随着有声音(电路中发出的声音,不能确认是那个元件发出的声音,并非是CPU风扇)仍然不跑码,手放后,开机就能跑码,各位帮忙看看,是啥原因呢?那个小芯片是什么芯片[attach]188301[/attach]
夏日得风
2010-8-13 15:05
那是电源管理芯片,用手摸断电是正常的,时亮时不亮可能是桥虚焊了
mfgok
2010-8-13 15:12
这种板子首先要加焊桥
feikexin
2010-8-13 15:15
如何加焊桥呢?指点下
凌寒
2010-8-13 15:33
先在桥的一边加上焊膏用风枪吹让他完全流到桥里面,然后放到BGA返修台上加焊。
修理再学习
2010-8-13 16:07
桥要接成主动式散热风扇
吴民小卒
2010-8-13 18:41
没有BGA的话 可以用风枪吹吹 我可是用风枪吹好 了 好多台恩 呵呵
majian277
2010-8-13 19:48
我试过用风枪吹好几台,可是只能用一两个月又返回来了
feikexin
2010-8-13 19:54
桥上都有小电阻呢
xiaolin899
2011-10-9 14:36
学习中.。。。。。。。
默默的帅着
2011-10-9 14:53
这样的板子加焊桥 都可以好
此生此人
2011-10-10 18:11
个人意见 你把CPU供电IC 焊接一下 或者换一个 ···
挚嗳、①辈孒
2011-10-10 19:40
修理再学习 发表于 2010-8-13 16:07
桥要接成主动式散热风扇
加焊最好用BGA
keyulin
2011-10-10 20:04
一般是某些原件的事。
ptwmpazdm
2011-10-11 12:39
NV单桥的板,桥很容易虚焊,先加焊一上子,不行再换IO跟刷BIOS,
small
2012-4-30 22:20
单桥集成度高,容易出焊。先干桥再说。通病
方宓桀
2012-4-30 22:34
一定是那里漏电了 查查吧
风依晴天
2012-5-2 10:41
按住桥试试阿,
hanxue2010
2013-4-15 13:46
本人现在正碰到这样一块主板,维修中........!
