标题: 网线一抽网卡驱动就掉了 [打印本页]
作者: revenge12    时间: 2010-8-13 12:49
标题: 网线一抽网卡驱动就掉了
很是奇怪,昨天遇到一笔记本就是这样,把网线一抽掉就跟抽调U盘一样,显示可以安全拔出
然后换家里的另一根网线还是不能用,然后还是在原来的一根网线上面用,就开始自己找网卡驱动,,,费解中。。。
作者: shpc8428    时间: 2010-8-14 14:14
LZ,什么语言描述啊?我怎么看的很费劲
作者: kangxiuwen123    时间: 2010-8-14 14:29
说详细点呀,看的吃力死了!
作者: lianhua0799    时间: 2010-8-15 08:23
拔网线把网卡拔松了
作者: xiaoy    时间: 2010-8-15 17:49
尝试下更换系统吧!
作者: 虫在江湖    时间: 2010-10-30 15:22
顶四楼   我在一台机上遇到过   把我郁闷的   重插了下OK  本本的话得是虚焊了吧?
作者: wmyxawn    时间: 2010-10-31 18:00
应当可能是虚焊了吧,但也有点奇怪啊,换别的一直不能用吗,
作者: sufeng    时间: 2010-10-31 18:34
可能是虚焊了
作者: 芙蓉科技    时间: 2010-10-31 20:33
虚焊或者接口太脏了!
作者: 78726262    时间: 2010-11-1 09:39
清理一下网卡试试呢!
作者: e龙电脑    时间: 2010-11-1 10:13
现在DELL  HP都有这种机器,自动识别,当网线插上就可以上网了,网线拔出就隐藏了
作者: 648308660    时间: 2010-11-1 13:48
系统问题,。。。。。。。。。。。。。还有就是看看网卡是否空喊
作者: xdh-01    时间: 2010-11-1 23:15
估计是存在虚焊,或网卡松动
作者: 晴空流星    时间: 2010-11-1 23:29
11楼的兄弟说的很有道理,有些网卡只有在插上网线的时候在设备管理器里才能认的到的,
这个属于正常情况
作者: lqandy    时间: 2010-11-6 11:18
hp4421 i3的就是这样的,只有网线插着才能看到网络适配器,才能配置,麻烦
作者: 忘忧君    时间: 2010-11-6 11:27
网卡松了吧?还有11楼坛友提到的情况应该考虑。
