标题: 盈通9550 256M显卡小花 [打印本页]
作者: 老翟华    时间: 2010-8-13 12:47
标题: 盈通9550 256M显卡小花
用r3测试结果如下:
R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
RV350/M10 (0x4153) detected.
256M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[7  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID G0VC006
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 37
Failure detected.
不知道怎么看
颗粒分布为:
有GPU的一面:U6             U9
                                                    U8
                                                    U7
背面:             U10           U5
                                                  U4
                                                 U3
麻烦会用这软件的兄弟 帮忙看看 是哪块显存坏了,不胜感激,这是自己用的卡,有感情了都~~
作者: 凌寒    时间: 2010-8-13 14:18
A区 37报错应该主在U4 这个显存上
作者: Solo。    时间: 2010-8-13 15:08
看报错应该是在U4上面。 先加焊下GPU 应该能好。
作者: 乐天    时间: 2010-8-14 12:03
一个脚位报错,找到U4相关脚位打值即可
