标题: 清华同方R17AN不显示 有点怪的 [打印本页]
作者: 菜鸟要进步    时间: 2010-8-13 12:13
今天接到一台清华同方R17AN故障现象:绿灯亮、不显示。拆机后用灯管测试也不亮。更换电源高压一体板后,故障依旧。测量on/off与3。2的电压。求大师指点迷津!!!!谢谢
作者: 孤独的雪    时间: 2010-8-13 12:16
是不是驱动板的问题
作者: 凌寒    时间: 2010-8-13 15:01
测一下高压板的开启脚电压如果正常就 是高压板跟灯管,不正常就查驱动板。用个通用的点一下。
作者: 菜鸟要进步    时间: 2010-8-13 19:13
谢谢大家,更换通用的驱动板后  正常。谢谢!
作者: 吴疆    时间: 2010-8-13 19:54
一般遇到这种问题,首先检测灯管,灯管没问题改通用高压板,改完高压不灵,就改全套,如果屏能显,那就是驱动板了。个人感觉做维修就不能怕麻烦,勤思考,多测试,是在不行就就上论坛,高手多多满意多多
