标题: 哪个有950902DF的PDF。传一个。 [打印本页]
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-8-13 11:17
     问下,内存供电是431转换得到的。经过一个三极管。三极管的D级为0V,控制级也是0V,G级为11V左右。这个不正常吧?431的输出与输入都是2。5V。这个板子是478的。与431边上有一个LM324。那个950902DF的边上离得没多远就是ATX电源插槽.950902DF是时钟芯片。LM324是什么东西。现在板子跑4F复位正常。谢大家发一个LM324,950902DF。的PDF。
作者: 张先生    时间: 2010-8-13 11:21
LM124/LM224/LM324/LM2902
Low Power Quad Operational Amplifiers
http://www.national.com/ds/LM/LM124.pdf
950902DF是个时钟芯片
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=950902DF
http://www.datasheet4u.com/html/I/C/S/ICS950902_IntegratedCircuitSystems.pdf.html
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-8-13 12:07
回复 张先生 的帖子
也不给点思路,但还是谢谢了。
作者: whisht20    时间: 2010-9-7 03:40
内存供电2.5V有点偏低了.一般都是2.6-2.7这样子.
作者: 沈元    时间: 2010-9-16 15:46
2.5V标准  也可以的
