标题: aoc916sw急 [打印本页]
作者: 无聊吗    时间: 2010-8-13 10:56
标题: aoc916sw急
有一aoc19显示器  电源板电压输出正常,接上驱动板后所有电压都被拉低了  ,因没有这个样的驱动板 可以修吗
????请问驱动板有法修吗
????怎么修啊  ??、
在线急等啊
作者: 无聊吗    时间: 2010-8-13 11:08
怎么没有高人解决一下啊   急等啊     谢谢啊
作者: 传达0001    时间: 2010-8-13 11:18
驱动板我一般不修,修了之后还要刷程序好麻烦的!!
作者: 无聊吗    时间: 2010-8-13 11:25
我也是  但是这个驱动板是双屏线的那种  我这没有  所以想给他修上
有没有点建议啊
作者: 许少辉    时间: 2010-8-13 12:02
像这种问题你首先得先确定是那里的故障,像电源负载能力差,电源集成坏掉也经常会出像这个问题,电源集成先换一片看下。
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-8-13 12:09
先要确定故障范围
作者: 无聊吗    时间: 2010-8-13 13:54
应该就是驱动板的问题,换电源板也是一样啊
