标题: 华硕 p5s800-vm 无显示 [打印本页]
作者: chenglanyan    时间: 2010-8-13 10:42
有块网吧主机,是华硕p5s800-vm板子, 有将近一年时间没用。 前几天开机: 风扇转、 主板灯亮、 测试卡为00 不跑码、不报警、没有烧坏 爆浆的电容电阻、cpu 内存在别的机器上测试了OK  曾找专业维修主板的大师修过 说修不好 。小弟在此向论坛里大师们求救 希望各位给个解决的办法。
作者: pxhxkij    时间: 2010-8-13 10:53
顶贴有流程,照着做吧,卡在那再回来提问,你这么个问法是问不到任何信息的。
作者: 传达0001    时间: 2010-8-13 11:20
  哎!!!有没有放电啊!!BIOS放电试一试啊
作者: pxhxkij    时间: 2010-8-13 11:52
楼上~应该是CLR CMOS.不是BIOS
作者: cxkjjlb    时间: 2010-8-13 14:33
好机子放久了再开机好多都会出问题  大部分放下电就能亮 再者把机子拿到阳光出晒晒
作者: kun616    时间: 2010-8-13 18:17
是不是受潮了。有风筒吹吹吧/
作者: 没钱不行    时间: 2010-8-31 12:59
这板温度高,桥易坏。
作者: hslr44    时间: 2010-8-31 13:14
应该是电容问题
放久了,电容放电过干,导致不能充足需要电量或不能充电。
接好,开它半个钟头在断电重开试试。。。
作者: cuim1974    时间: 2010-9-12 19:20
我的机子同样的主板,也有类似的毛病。我的是偶尔不能启动,不能启动时症状跟老兄一样。有时候拆下内存,再重装:有时候晃晃内存条;甚至有时拍拍机箱,又能启动了。然后用几天,或者十天半月的,又犯老毛病。
作者: 专业维修    时间: 2011-4-19 17:51
华硕 p5s800-vm  貌似有通病
时间长了 温度过高 容易虚焊(CPU座字)
