查看: 1736|回复: 4
MS-7082
发表于 2010-8-13 10:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
心在飞翔老师你好:请教一下我有一块主板开机信号灯亮正常,就是不跑代码,CPU供电正常,时钟,复位电压也正常,还有准备信号,贞信号也正常。
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-8-13 10:27:52 | 只看该作者 �
把测量的数据报一下 在给你解答
发表于 2010-8-13 10:55:34 | 只看该作者 �
CPU电压1.37V,时钟电压1.4V,复位电压3.3V,内存供电1.3V,2.6V
发表于 2010-8-13 15:10:55 | 只看该作者 �
打总线对地值看在不在正常范围内,刷BIOS
发表于 2010-9-10 14:19:55 | 只看该作者 �
遇到同样问题 我的事南桥坏了
