标题: 一块富士康G31MX N15235开机反复重启 [打印本页]
作者: 伟维修    时间: 2010-8-13 10:00
今天客户拿来一块板故障开机反复重启(检测卡停在26),拿来检查发现把COMS跳线清除一下就不会重启(检测卡跳75),手动进行复位时发现测试卡上的复位灯不会闪一下,但能正常显示,以为好了 进BIOS保存一下又故障依旧,后来干脆进BIOS后不做任何设置直接保存也一样,(有一模一样的板就是IO坏了把BIOS掉过来故障依旧)请问师傅们是哪的问题。。。指教下。谢谢!问题补充(在不重启的情况下按F1又重启了..)
作者: 伟维修    时间: 2010-8-13 10:04
怀疑是复位电路问题,不知如何查起啊。。
作者: 伟维修    时间: 2010-8-13 10:38
在开机量电压无意中摸到了网卡芯片很烫手,仔细一看旁边的Q3(W85  BCP69)有明显的凸起,不过拆掉还是故障依旧,,郁闷(这块板还有保修)...怀疑桥挂了 ..
作者: chinachenhua    时间: 2010-8-13 12:34
回复 伟维修 的帖子
    这种情况可以先换个I/O
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2010-8-13 14:12
这情况是不保存COMS,应该先换IO,不行在换南桥
作者: 凌寒    时间: 2010-8-13 14:54
网卡导致南桥问题送保吧
作者: 涵山    时间: 2010-8-14 19:28
回复 伟维修 的帖子
可以先把网卡芯片拆掉后再试
