下载附件 保存到相册
2010-8-13 09:53 上传
2010-8-13 13:33 上传
2010-8-17 21:17 上传
量整流滤波后电源是否为300v左右,用万用表检测负电源开关管,检测输出5v的整流管是否损坏,检测稳压比较电 ... weekendlong 发表于 2010-8-13 11:37 登录/注册后看高清大图
补焊后也许就OK,因220V太低 zxw7172 发表于 2010-8-13 13:04 登录/注册后看高清大图
2010-8-13 13:25 上传
图片太小,圈了也看不清。 2113197 发表于 2010-8-13 13:26 登录/注册后看高清大图
2010-8-13 13:32 上传
回复 最大的两个电容你总能找到吧,这是整流后的滤波电容,每个电容两脚直流电压应在150左右,用 ... weekendlong 发表于 2010-8-14 11:07 登录/注册后看高清大图
重点检查辅助电源整流二极管看看有没有短路,怕烧管的话拆除保险管接一个100W灯泡做负载维修。 ltb526 发表于 2010-8-14 11:25 登录/注册后看高清大图
电压低说明稳压回路有问题,查下TL431的下分压电阻是不是已经坏了。此电阻坏的话导致电压低。如果是上分压电 ... 鹤山新时空 发表于 2010-8-14 11:51 登录/注册后看高清大图
273伏也是不正常的,大电容有故障,还必须检测两个均压电阻,这个两个电阻的阻值必须一样的,电容坏了一个, ... 学无止境1000 发表于 2010-8-17 23:06 登录/注册后看高清大图
回复 交流输入220伏,整流后应有310伏,至少也得300伏,270伏不对,如果两均压电阻正常,那么另一个电容是不 ... 学无止境1000 发表于 2010-8-18 09:50 登录/注册后看高清大图
重点是检查辅助电源部份,+5VSB正常后才能查主电源。 天高云飞 发表于 2010-8-18 10:32 登录/注册后看高清大图
回复 两个电容的电压分开测相等的吗?如果相等可以不管他先,检查辅助电源,你最好照实物画个电路图传上来( ... 学无止境1000 发表于 2010-8-18 13:39 登录/注册后看高清大图
从+5VSB开始查与其相连的的电解电容 逐一拆下看看有没有漏电的 有漏电也有可能讲其拉低 ,造成+5VSB比正 ... 石头+卡农 发表于 2010-8-18 21:08 登录/注册后看高清大图
两个电容的电压相差那么大不对的,正常时,两个电容的电压应该是相等的。两个均压电阻怎么测的,是在线测的 ... 学无止境1000 发表于 2010-8-19 11:36 登录/注册后看高清大图
顺着紫5V往回找会看到一个二级管,检测此二极管是否正常,顺着二极管往上连着的是个变压器,此变压器为三个 ... weekendlong 发表于 2010-8-20 12:12 登录/注册后看高清大图
楼主上板试过没有?有些电源5VSB没有负载的话会拒绝输出的 哦,开机线也是有这种现象的,早段时间过这样的电 ... 孤魂 发表于 2010-8-20 14:08 登录/注册后看高清大图
2010-8-21 10:30 上传
有300V查辅助电源 张定文 发表于 2010-8-22 00:04 登录/注册后看高清大图
怎么不查整流桥(或是四个整流二极管)? 没说明白。 再说明白点: 一般维修时,ATX是处于空载,并未接 ... 2113197 发表于 2010-8-21 10:31 登录/注册后看高清大图
2010-8-22 15:41 上传
回复 拆了图示功率管,辅助电源管和启动电阻后再量整流电压。 拆下的顺便量下好坏。 再量下输入交流电 ... 2113197 发表于 2010-8-22 15:41 登录/注册后看高清大图
别在300伏上卡死,一时找不到症结可以把这放下,先查后面的辅助电源电路有什么故障,也许你把后面故障解决了 ... 学无止境1000 发表于 2010-8-22 21:51 登录/注册后看高清大图
哥们你还在修吗 怎么没动静了 啊到底修好了吗 修到哪了啊 weekendlong 发表于 2010-8-26 10:22 登录/注册后看高清大图
