标题: ACER ZG5 上网本不开机 [打印本页]
作者: 赤子威龙    时间: 2010-8-13 08:52
标题: ACER ZG5 上网本不开机
各位朋友们大家好!
接手一台ACER ZG5 上网本不开机,故现象为待机电流0.01A,按开关键电流跑到0.45A不走,各工作电压已正常发出。CPU VCORE 1.12V,其余各电压均正常。在加焊EC WPCE775之后,现在变成不触发了,寻求故障解决方法,谢谢!
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-13 08:57
加焊了ec 被你搞成不触发了 再检测ec是否连锡和ec是否损坏吧 楼主的手工貌似还需要练习啊 我怕告诉你可能是cpu虚焊的问题 让你又整成cpu坏了
作者: 赤子威龙    时间: 2010-8-13 09:23
设备有限,用有铅的锡丝再加没有助焊膏,但已经确认过没有连锡的现象。EC的77 79脚有压差
作者: 博源    时间: 2010-8-13 09:24
这个机器一般cpu的问题多,不明白去加焊EC
干什么?仔细检查EC
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-8-13 09:26
上网本的U空焊的比较多
作者: wjx6841    时间: 2010-8-13 09:27
是不是你拖掉小东西了,像联想F41那晶振一样很容易拖虚焊。
作者: 赤子威龙    时间: 2010-8-13 10:47
回复 深圳同创电脑 的帖子
呵呵,没BGA设备和土炮,用风枪可不可以加焊?
回复 博源 的帖子
抱着试试看的想法,是不是EC虚焊了,上网本不开机一般咋整
作者: xcli168    时间: 2010-8-13 10:49
胆大可以,大不了换板
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-8-13 13:32
回复 赤子威龙 的帖子
    这个网上很多高人都搞过的,但我不敢一直都是BGA做的!!
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-13 13:39
回复 赤子威龙 的帖子
    看看各个电压是否出来 上网本的cpu很容易虚焊
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-13 17:30
  难说 由于没有假负载 你只有用图纸看能不能找到cpu复位 看是复位前 还是复位后的问题 来定位了
作者: 小小维修人员    时间: 2010-8-13 17:34
刷BIOS, 这款机的通病。
作者: 春江潮水    时间: 2010-8-13 17:42
看看CPU有没有复位吧,这个论坛上我也修过一个,你可以参考一下看下
作者: 王志佳    时间: 2010-8-13 19:07
还是先刷BIOS看看
作者: 本本波    时间: 2010-8-13 22:28
肯定是EC 被你焊连脚了 仔细检查一下还原故障 刷BIOS 就会好
作者: 陈朦    时间: 2010-8-13 22:37
是呀,干嘛弄EC呢,都能触发了。说明待机和开机这块都是没的问题的哦。电流上到0.4几说明有可能已经跑马了呀,最大的可能是CPU或者是南北桥虚了。怎么能去弄EC呢。
作者: serveridea77    时间: 2010-8-13 22:44
看有没短路的,网卡其它的
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-17 22:11
呵呵,CPU虚焊的可能性大
作者: hongpeng    时间: 2010-9-13 17:49
我的也是,同样故障,刷过BIOS没有好,电流0.44A,,CPU,南北桥都做过了,还有哪里的事啊
作者: xiaomige01    时间: 2010-9-15 17:23
一般上网本在BIOS里有参与开机程序的。ACER ZG5刷BIOS就好。
