标题: IBM t40 暗屏维修 [打印本页] 作者: 374218920 时间: 2010-8-13 01:17 标题: IBM t40 暗屏维修
IBM T40暗屏,开机能进系统,但是能看到暗图象。屏幕没有亮,这说明灯管没有正常工作,可能是灯管坏或没有达到灯管正常工作条件。经测试灯管正常,现在只好顺藤摸瓜了,检查高压条,测主板供高压条Vcc'ADJ'EN'GND电压值正常,哈哈,真凶终于抓到了,就是高压条坏了。完了,没有ibm t40高压条,把普通的高压条改上去工程量太大,试一下看能不能吧高压修好,查高压条上面的电路都很正常,一定是高压包坏了,用万用表测试高压包无阻值,换上阻值为580的ibm高压包,屏幕成功点亮
