查看: 6530|回复: 7
怎么样检查南北桥供电,电压多少,
发表于 2010-8-13 00:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么样检查南北桥供电,电压多少,?我是初学者 请高手赐教!
发表于 2010-8-13 00:26:15 | 只看该作者 �
你这个问题可以在论坛里搜索,,多的是。。。。。。
发表于 2010-8-13 08:17:56 | 只看该作者 �
测既到南桥又到北桥的电压,先查南北桥旁电容非接地端是否相连,再从这点出发向上找到相应的电感上或MOS管上,有的1.2V,有的1.05V,芯片组不同而南北桥供电不同。
发表于 2010-8-13 12:08:29 | 只看该作者 �
旁边有个MOS管的。。。大约是在1。2V到1。5V
发表于 2010-8-13 12:40:19 | 只看该作者 �
测旁边的电容电感就知道了。
发表于 2010-8-13 14:07:30 | 只看该作者 �
南北桥1.5V你应该会测量吧GG
发表于 2010-8-13 14:08:11 | 只看该作者 �
主板工作的8大前提条件。你 有知道多少了?
发表于 2010-8-14 19:31:30 | 只看该作者 �
回复 六安远航科技 的帖子
南北桥总线供电在南北桥之间的场管上面测  不同芯片组电压也不一样 一般是1.5  1.6  1.8  1.2等等
