查看: 2026|回复: 10
故障毁了我两条内存,不知何故,请教老师
发表于 2010-8-13 00:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己去年DIY一台电脑,CPU  E5300,DDR2 800 2G金士顿,希捷320G硬盘,致铭G41主板,
故障如下,电脑程序更新重启后,主板不断发出连续报警,经判断是内存坏掉,换新后开机又出现了新故障,只看主机的CPU风扇转一会停一会,连续不断自己通断电,主机也不报警,显示器也不自检显示,经查内存又坏掉了,请高手帮分析一下,主机是什么问题,谢谢。
现在不在家里,,手里没测试卡和相关工具,,主板上外观也没有明显的元器件损坏,,请有遇到此类问题的老师和朋友,,分析一下故障所在吧
发表于 2010-8-13 00:27:21 | 只看该作者 �
这种情况要仔细分析内存是坏了哪里,这样才好判断是主板的供电部分还是信号部分引起它坏的!
发表于 2010-8-13 00:27:47 | 只看该作者 �
刷个bios试试看
发表于 2010-8-13 00:29:20 | 只看该作者 �
我觉得有点像是内存电压不对,主板保护,,你不插内存看能不能报警,如果不插内存还是掉电的话 应该是主板的问题了。。。
发表于 2010-8-13 02:59:29 | 只看该作者 �
换个电源试一试
发表于 2010-8-13 08:03:32 | 只看该作者 �
{:3_47:}同意 4楼 俺们也是 小菜 但是 连续烧毁内存 很可能是 内存供电问题.仔细看看内存槽有没有烧过的迹象.
发表于 2010-8-13 08:40:31 | 只看该作者 �
应该都是内存供电出问题了
发表于 2010-8-13 09:29:26 | 只看该作者 �
测内存供电,电源,内存槽。还要查下PCB板是否有短路
发表于 2010-8-13 10:07:52 | 只看该作者 �
内存那么贵,烧两条亏大了。楼主确定内存烧坏了吗?
发表于 2010-8-13 11:31:37 | 只看该作者 �
会核心供电过高烧掉内存
发表于 2010-8-14 19:35:37 | 只看该作者 �
回复 黄会志 的帖子
仔细看一下内存槽里面有没有倒针 或 脚连一起了  如果没有 那么可能是内存供电电路出问题了
