查看: 2345|回复: 2
[维修经验]
ASUS P5S533曲折维修经历.
发表于 2010-8-12 23:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上管60T03及下管LD1010D都穿了。上管用60N03换,下管用原型号,为保险,连电源管理ADP3180也换了。触发后,听到电源发出沉闷的响声,同时60N03冒烟。立即断电拆下60N03已坏,幸好LD1010D没事。不上这二管触发,发现上管G极有10V,而其余二相对应为0。毫不犹豫换掉驱动ADP3418,触发后倒不冒烟,但VCORE却为0。11脚EN为0,12脚DELAY也为0,不知什么原因,但有个明显疑问,就是烧坏的一相ADP3418的输入2脚有0.93V,且用示波器量得为直流电平。
  换的ADP3180有问题?再换吧。结果却一模一样。
  没理由,还是ADP3180问题,再换吧,反正同一批买了4块回来,有得换。第三块换上,仍然是一模一样。不禁怵了,即使坏也没理由3块坏得一模一样吧?查PDF,3180似乎和ADP3168一样的,便换3168想试试。真是见鬼,换上的3168表现竟然也是一模一样!
  什么鬼板?要不是别人极度强烈要求修好,早就扔掉了。已修到心力交瘁了,山穷水尽之际,放弃吧,该放手时就放手。
  忽然灵光闪现,既然ADP3418坏, 没理由ADP3180也坏吧?也许原3180本没坏呢?翻啊翻,终于找回原ADP3180。哈,走码从C1..直到.....7F。OK。
  小结:1、3180本没坏,是3418坏。上管前可测一下G判断。过分小心,反而走了大弯路。
2、集成损坏率也高得太离谱了吧。
3、也正是山穷水尽之际,才能看得到山后面的风景。
发表于 2010-8-12 23:43:27 | 只看该作者 �
既然最终是3418坏了,那为什么LZ换的那几个3180也不能用啊,难道都是坏的吗
发表于 2010-8-13 00:19:39 | 只看该作者 �
楼主是在没换3418之前换了几片3180吧,所以3180应该都是好的。。
