查看: 2705|回复: 12
[求助中]
RT9173B问题
发表于 2010-8-12 23:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天修了片清华紫光的品牌机的主板。是845GV的板子。开机复位灯常亮 无法关机。IO 8705F  。但CPU供电正常。内存供电正常。但是碰到内存RT9173 8脚IC非常烫。北桥也是发热。。测RT9173 5678脚供电有5V正常不是3.3吗。。。没有思路了。。
发表于 2010-8-12 23:57:55 | 只看该作者 �
RT9173的确是3.3V  电压供电 。你查查3.3V与2.5V  上相连的MOS管的上下管中的供电IC或MOS管有无损坏!
发表于 2010-8-13 00:09:13 | 只看该作者 �
那复位常亮。。无法关机。还要跑绿线开机电路吗
发表于 2010-8-13 00:28:36 | 只看该作者 �
很有可能北桥坏引起的!
发表于 2010-8-13 09:40:55 | 只看该作者 �
先取掉9173试
这个IC是产生总线电压的,如果输入时5V,输出就会是2.5V
肯定不正常
发表于 2010-8-13 09:47:31 | 只看该作者 �
原来9173是产生总线的。受教了
发表于 2010-8-13 14:14:01 | 只看该作者 �
我已把RT9173取掉了。还是没有复位。但CPU复位是有的。。
发表于 2010-8-13 14:38:09 | 只看该作者 �
9173坏了吧  换一个呢
发表于 2010-8-13 14:42:56 | 只看该作者 �
查出来故障了。。PG不正常。0.17。正常该5V才对。。。
发表于 2010-8-13 15:28:07 | 只看该作者 �
回复 张林河南 的帖子
查一下4脚VOUT是不是内存压的一半  如果是9173应该是没有问题的
发表于 2010-8-13 16:01:38 | 只看该作者 �
PG无压从哪里跑起。。。我这片板子是 ECS L4S5MG/GX+ 5.0A
发表于 2010-8-13 16:05:36 | 只看该作者 �
呵。。。已修好了。。。。是北桥1.8的主供。电没有。。。导致PG无复位。。。谢谢lxm512503。。。看了它的贴子。。。才修复的。。。谢谢了。。
发表于 2010-8-13 17:34:25 | 只看该作者 �
学习得很快啊,技术又提高了啊。
