标题: 显示器亮一下就灭 [打印本页]
作者: 7545919    时间: 2010-8-12 17:43
标题: 显示器亮一下就灭
大部分都是高压板和电源板上的电容、换块高压板或电容就好了
作者: 樊记    时间: 2010-8-12 18:20
说的实在没错,这种故障基本在高压板:大多数是电容鼓包,可以看出来的,一换就好了。实在不行换高压板也就解决了。
作者: 凌寒    时间: 2010-8-12 20:53
也有是灯管老化的,电源输了不稳定的,按键漏电的。
作者: 刘锦汉    时间: 2010-8-12 21:09
还有就是高压板上的5705因脱焊面造成击穿的,更换5707并加焊高压板就OK了
作者: 副官    时间: 2010-8-12 21:13
也有电源接口不好,我碰过一例。
作者: mao1102618451    时间: 2010-8-13 12:06
大部分是次组的电容鼓包   或者灯管  和高压板   几乎就这三种情况
作者: wxm8638923    时间: 2010-8-13 18:05
你先要确定闪一下,完了是黑屏还是暗屏。
