标题: 求助IBM T400挡LOGO一例 [打印本页]
作者: 学员员    时间: 2010-8-12 17:42
小弟接到这台机,客户前一天,在别处做了下灰尘清理,第二天就挡在联想标刚显示就死在那了,求助修过T400机器的高手指点一下,谢谢了,
作者: 露天睡觉    时间: 2010-8-12 18:32
有無掉件,外設置固定是否牢靠。
作者: 黄长伟    时间: 2010-8-12 18:47
把光驱。硬盘等可以拆的 都拆下来。看看可不可以。看看光驱硬盘接口怎么样。我有一次遇到的是光驱接口有腐蚀。前面步骤都做好了。那再就南桥了
作者: 送你上路    时间: 2010-8-13 11:19
把外设能下的先下看看。?
作者: 17246420    时间: 2010-8-13 13:05
一般都是南桥了
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-8-13 13:57
再把机子各个零件重装一次吧!
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2010-8-13 14:44
有可能是装机没有装好
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-8-13 14:54
散热检查正常吗
作者: 维修破烂    时间: 2010-8-13 15:19
南桥有可能空焊了。
作者: 曰后再说    时间: 2010-8-13 15:21
把外设拿掉   试试
估计就是清灰时    装机的时候没装好
你自己重装一次
作者: 学员员    时间: 2010-8-13 17:49
只午剩光板测了,还是挡在那就不动了
作者: 王志佳    时间: 2010-8-13 19:05
刷个BIOS试试
作者: 学员员    时间: 2010-8-13 20:46
明天换南桥,做好了上报。
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-15 16:39
干南桥 一般开机挡LOGO 都是南桥
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-8-15 17:24
COMS电池放电44
作者: 严实    时间: 2010-8-15 17:30
裸机测试还挡的话,最有可能是南桥了吧
作者: 学员员    时间: 2010-8-16 22:43
今天上报T400结果,换南桥后OK。谢谢各位
