HP原装PC电源的怪异故障:求解
liuwenpin
2010-8-12 17:16
HP原装PC电源的怪异故障:求解
HP D530 小主机电源,通电炸掉,捡测更换开关管, 限流电阻,电源IC 3845,2907三极管一个,保险丝。继续测量没有再发现问题,通电:
现在的故障是:通电电源自动启动(不用短接绿线)风扇转动(比效低速)
各部份电压是:紫:5V
绿:3.4V
红:3.1V
黄:7.9V
橙:3.3V
现在不知继续往那方面捡修,请各大大哥多提意见,谢谢。
liuwenpin
2010-8-12 17:18
坏了很多这种电源,修好几个,现在这个故障是第三次出现了,前面两个也修不好,无奈中。。。。。
liuwenpin
2010-8-12 17:21
还有:现在再短路绿线,输出的电压没有任何变化。电源IC为:UC3845B
老焉电子
2010-8-12 18:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
深圳电源维修
2010-8-12 20:20
还有一个2907烧了,没换掉,顺便换掉光路
qz2007
2010-8-12 20:36
看下论坛以前发滴贴吧,HP D530 电源的通病
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=107857
我这边也经常修到这种电源~
liuwenpin
2010-8-12 23:53
感谢5楼和6楼,但电源为什么会自动启动?是那里的问题呢?
Hanson
2010-8-13 07:09
回复
liuwenpin
的帖子
3845的七脚在待机时应没得电,通电启动说明3845的七脚已得到工作电压输出推动信号,查与3845七脚相连的三极管、光耦。
liuwenpin
2010-8-13 20:16
换掉光光耦,故障排除,电源一切正常,谢谢各位大哥.
liuwenpin
2010-8-14 17:04
回复
深圳电源维修
的帖子
大哥你好,同样是这款电源,紫线,5.2V,绿线3.6V,但是电源不能启动,请问是那个方面的故障呢?再次感谢你。。
