标题: 一 04年破电脑必须把系统盘在光驱里才能进系统是啥毛病? [打印本页]
作者: 85995786    时间: 2010-8-12 16:56
必须选择系统盘里的从硬盘启动电脑才能进系统,把盘拿出来就不行了,就显示disk boot fail ure insert system disk and press enter ,这啥毛病?
作者: 东海之鲲    时间: 2010-8-12 17:04
是不是光驱问题?设置优先从硬盘启动怎么样?如果依旧,换硬盘试试。
作者: guilinchen    时间: 2010-8-12 17:08
有时是主板BIOS设置 有误造成的
作者: 徐品权    时间: 2010-8-12 17:14
硬盘分区没激活,这么简单的问题。。。。。。。。。。怪不的现在修家电的全打上电脑维修了呢
作者: 王凡林    时间: 2010-8-12 17:23
把系统所在的盘设置成作用或者激活即可解决
作者: wataxawa    时间: 2010-8-12 17:24
回复 徐品权 的帖子
    没有设活动分区还能进系统,你牛
作者: 张先生    时间: 2010-8-12 17:38
有些主板设置光盘为第一启动设备如果找不到光盘就卡在那里了。设硬盘为第一启动设备就可以解决。这个应该是使用电脑的基本知识吧,不要说是修电脑的了。
作者: 85995786    时间: 2010-8-12 17:40
这电脑TM有问题,first 和second启动都设成硬盘,把系统盘放进去都能读的出来
作者: 85995786    时间: 2010-8-12 17:41
徐品权 发表于 2010-8-12 17:14
没即或能进系统?牛叉,你修家电的啊?
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-12 18:14
刷BIOS试下
作者: 机械写轮眼    时间: 2010-8-12 19:21
你的PC里的系统文件可能丢失了一些文件,需要调用光盘里启动文件。选择重新安装系后,可以选择修复菜单修复。
作者: 瑞信    时间: 2010-8-12 19:24
遇见过一次,  是硬盘数据线的问题
作者: yang494472409    时间: 2010-8-12 20:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘雪婷    时间: 2010-8-12 22:42
有问题大家多互相帮助。嘲笑别人太不地道了。
作者: qq421971458    时间: 2010-8-12 22:48
PTDD2步操作,操作1:更新MBR,操作2:修复引导
作者: aww3856    时间: 2010-8-12 22:55
好像就是不认硬盘引导吧,换个北桥试试,好像以前遇到过的,
作者: yiiu163    时间: 2010-8-12 23:48
对,不能嘲笑别人,不管如何都不应该。有些电脑是这样的
作者: 徐品权    时间: 2010-8-13 08:06
回复 wataxawa 的帖子
分区没激活,但是C盘有系统,一张启动盘就能启动C盘系统,这个的现象我在WIN95时代就开始搞了,98,2K,XP都能用,只要是安装盘,
我确实就是修家电的,不过修业余修电脑已经10来年
作者: 徐品权    时间: 2010-8-13 08:11
我不明白,我帮大家解决问题,老是有人要嘲笑我,但是我确定我的方法我大部分是正确的
如果我一点水平都没有,那么我的积分怎么来的?
作者: 尹会胜    时间: 2010-8-13 09:45
第一是没有激活C:盘,第二,重建MBR。再搞不定,就用原装的XP般手动重装,到第一次系统重起时,再用GHOSTXP盘重装系统就OK了。
作者: 可乐加冰    时间: 2010-8-13 09:52
如果我一点水平都没 ...
徐品权 发表于 2010-8-13 08:11
不要激动呢,新人嘛!
不激活的话用光盘是能引导进系统的!
作者: 东海之鲲    时间: 2010-8-13 11:29
装系统包括激活步骤吧?为什么没有激活呢?没听说要专门激活系统盘啊。
作者: 亿威    时间: 2010-8-13 11:48
别争论了,这个不是水平问题,应该是硬盘有问题
我碰到过这个情况,一块硬盘让我GHOST对拷后,就出现上面的情况了
不管修复引导还是更新MBR,更换数据线,都无效,更换硬盘一切正常
那块坏硬盘放别的机器上故障依旧,做从盘可正常使用,怀疑是引导有问题,还扔哪儿没弄呢
我就奇了怪了,为什么GHOST会损坏引导模块?
作者: happyzcq911    时间: 2010-8-13 11:49
以前好像见过 这样的事情 ,在 CMOS  恢复 出厂 设置。
在 改下启动顺序 就 OK 了。
作者: 亿威    时间: 2010-8-13 11:51
我碰到过这个情况,一块硬盘让我GHOST对拷后,就出现上面 ...
亿威 发表于 2010-8-13 11:48
哦,我补充一下,用这块损坏的硬盘,开机硬件检测那里要卡很久,但进系统后速度正常。
肯定不是激活的事儿啦,你弄块没激活的硬盘放机器上,开机会卡半天么?
期待硬盘高手指点下哪里问题
作者: revenge12    时间: 2010-8-13 12:45
呵呵,这个问题我在一客户家遇到过,该换的都换了,不过还是解决不了问题
后来直接把bios恢复出厂设置再装就OK,你可以试试!!
作者: 骏宇    时间: 2010-8-13 21:42
没有激活活动分区吧?重新写下MBR???
作者: 习学习学    时间: 2010-8-14 00:55
应该是分区的问题。
作者: 赵中山    时间: 2010-8-14 09:04
电子这东西什么奇怪问题都有,没激活分区不可能搞不定的,还是主板有问题,刷BIOS看看,上次有个机器上光驱就不开机,IDE线没问题,光驱也没问题,后来我开机以后上的光驱,就是主板问题。
作者: 魔界飞花    时间: 2010-8-17 18:09
回复
其实有时候就有那么奇怪的问题的      我店里以前修了台奔三的老古董     就是不放光盘就不引导了 ...
yang494472409 发表于 2010-8-12 20:34
我也遇到过一次,不过不是P3的机子,845的机子,也是BIOS都设置了,还一个一个看过去,硬盘也MBR了,还以为是硬盘跳线问题,甚至直接把光驱拔了,可就是不能进系统,当然系统都是刚安装的,实在折腾得没办法了,只能用光盘引导就进去了,还必须要那种安装版的光盘,GHOST版的光盘还不行,到现在还不知道怎么回事呢,挺纳闷的。
作者: yang494472409    时间: 2010-8-17 22:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 05287310    时间: 2010-8-17 23:31
或者下载diskgenius 重建MBR 重启搞定
作者: 江湖走走    时间: 2010-8-18 11:53
有些是简单的,有时候简单的问题也复杂,互相学习交流
作者: 于人家电    时间: 2010-8-19 00:49
可能是BIOS文件出错,恢复BIOS设置看看,不行就重刷BIOS.我见过一例.
作者: 于人家电    时间: 2010-8-19 00:53
回复 徐品权 的帖子
    我见过一例,拨悼光驱数据线就不能进入系统,插上后又能进入,作何解释?
作者: 徐品权    时间: 2010-8-19 08:43
回复 于人家电 的帖子
还是那句话,硬盘分区没有被激活(上面我看的的回复,不外乎是1。硬盘分区时没被激活2硬盘出了问题无法激活,3,BIOS出了问题无法读取激活分区),全是基础知识,讨论了这么久,搞过98系统的都知道,分区不激活,通过光区引导,是可以进系统的,简直无语
作者: 断红尘    时间: 2010-8-19 08:58
回复 东海之鲲 的帖子
    头像太恶心啦
作者: zzs-wlx    时间: 2010-8-19 09:14
你的BIOS引导顺序设置的问题,讲硬盘设成第一引导设备即可决绝!
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-8-19 11:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 青春科技    时间: 2010-8-19 16:42
这点小事都搞不定,还怎么混
作者: 于人家电    时间: 2010-8-19 19:49
回复 徐品权 的帖子
    你说的这两种情况之外的一例,我说的又是一例,就是拨悼光驱数据线就不能进入系统,插上后又能进入,把硬盘放在另一主板上又能正常启动进入,并不要放光盘的,你没见过吧,怎么解释?
作者: 徐品权    时间: 2010-8-20 08:58
回复 于人家电 的帖子
    这个情况,应该是硬盘线或接口有部分接触不好,有些部分是和光区共用的,所以接上光区线,刚好把断的线接上了吧
作者: 范德萨    时间: 2010-8-22 10:34
这个问题讨论的比较有深度,因为我是菜鸟,所以看看。学习下
作者: 佛山南庄    时间: 2010-8-27 19:09
这问题,方案一:设置硬盘第一启动,不行再向下
方案二:重写硬盘MBR引导,如果不懂用DM重新分区再装系统OK了
作者: 等你好久了    时间: 2010-8-29 09:32
没有设作用
作者: 乔治男孩    时间: 2010-8-29 14:42
硬盘引导有问题用FDISK/MBR试试
作者: 龙下江南    时间: 2012-3-16 11:19
回复 wataxawa 的帖子
其实有时候就有那么奇怪的问题的      我店里以前修了台奔三的老古董     就是不放 ...
我现在遇到一台这个问题的,478的板子
