ACER 5100键盘不能用?
诚实-维修
2010-8-12 16:35
ACER 5100键盘不能用?
接到个ACER 5100 的笔记本-键盘不能用,一个键都不能用-
换了 一个键盘还是一样-测键盘插座阻值都在780左右,基本正常
就换了 一个I/O KB910QF C1 换了过后,还是一个键都不能用,机器可以开机到系统处输入密码那,
现在不知道往哪查了。有遇到过的师傅给支个招。下面怎么查。
陈鹏电脑
2010-8-12 16:37
接口电容换了吗
无边思绪
2010-8-12 16:39
南桥挂了。
旿夜
2010-8-12 16:55
换个南桥试试。
冯本本
2010-8-12 17:38
查接口电容看看吧
包医定死
2010-8-12 20:07
换南桥吧,
破小孩
2010-8-12 20:16
ati的南桥吧,南桥挂了,我记得南桥是在pci槽下面
