声卡导致不能关机
xiaoy
2010-8-12 16:22
声卡导致不能关机
xp系统,一直使用正常,今天出现问题了,可正常开机,正常使用,但是关机后出现重启的现像,就是点关机变为重启,没有换装系统,只是把主板上的独立声卡拨下,(原先的集成声卡坏了)故障消失!郁闷至极!
fanbenxin888
2010-8-12 16:52
这个我也遇到过 这是独立声卡和主板不兼容导致的结果。你用的是不是8738的声卡。屏蔽集成声卡也是不行。
机械写轮眼
2010-8-12 19:28
你把独立的声卡更换一个PCI槽试一试,有时候独立声卡与集成声卡会出现资源设置里面有冲突的现象。
qjxwygxwyg
2010-8-12 21:47
不会吧,既然前面说一直使用正常,那么应该可以排除不兼容的情况吧。我看是软件问题多点
shandiandaxia
2010-8-13 08:18
把独立声卡装上,重装一下系统试试
彩虹小风
2010-8-15 14:22
8738声卡跟很多主板都不兼容的,换PCI槽也没用,换个别的芯片的吧,
chenbiaofeng123
2010-8-15 15:21
没见过,以后就得注意一下了!
lovezld
2010-8-15 15:27
是啊,我也觉得不会,
聂玉峰
2011-4-3 12:41
楼上所说的现象本人见到很多这样的问题,不是兼容的问题,你买的声卡大都是
被使用过的已经损坏了,造成这种现象原因关机装的声卡,正确安装声卡是一定
要切断电源,不可关机安装声卡,应该断主机上的电源!买声卡要买全新的不要
声卡上已经贴标的
605980543
2013-12-13 17:03
我屏蔽集成声卡 也不行 大神帮帮忙啊
xiechangqing
2013-12-26 15:31
把原来的声卡芯片取了试下,或者是声卡的问题
bj549
2013-12-26 20:59
重装系统就解决问题了
没有什么难度的
wufang125
2013-12-29 12:28
重装一下系统试试
1573030995
2013-12-29 14:22
不应该是声卡问题,可能是bois问题吧
