标题: 求BGA连焊最简单有效的方法 [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2010-8-12 15:57
标题: 求BGA连焊最简单有效的方法
一张GF2 64M的卡,GPU下有两脚连焊,就在芯片的边角上,用手电筒可以看得到,经测试是显存数据位0和1位,这样的卡重植很不划算,试过重新加焊,但还是无法使他们分开,大家有什么好的方法没?
作者: 飞翔者    时间: 2010-8-12 18:17
重做了,!!!再说了,他怎么会连在一起的呢,真怪
作者: 乐天    时间: 2010-8-12 20:27
用针在锡球熔化的时候挑一下,不重植没有太好的办法
作者: LAI燕青    时间: 2010-8-13 22:27
只有重做了,不过是64M的卡,没必要,自己的卡就两说了!
作者: 新围    时间: 2010-8-13 23:40
我有块8500GT和9550 都是小花,加焊了两次还是那样,显存没问题的 !!!应该也是GPU的问题了,回来重植试试!!!
作者: 花屏的主板    时间: 2010-8-14 02:33
锡球熔化的时候拿条钢丝插到连锡的中间  看看能不能分开  我弄好过一个!!
作者: 韦永忠    时间: 2010-8-14 09:12
正如乐天说的,自己也想这样做,不过怕会连得更厉害
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-8-14 09:21
我试过用针挑行的,你都可以试试,真的不行再重置咯
作者: 乐天    时间: 2010-8-14 11:36
那只有重植啦,板卡BGA这样没有太好的办法,重植可以用得更久一点
作者: Solo。    时间: 2010-8-17 18:34
如果有哪位高人 。可以不用重置都能分开的话。 还是有点牛哦。
作者: hongyu    时间: 2010-8-31 17:52
加热后用细铜丝往外带
作者: 修理工作者    时间: 2010-9-1 23:41
加热后用细铜丝往外带 加点助焊剂
作者: 周明坤    时间: 2010-9-2 00:00
最好重新植株,要不的话很难弄开
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2010-9-7 13:01
这个好办啊,GPU取下来把锡球分开再焊上就OK了,我经常这样搞,因为我没有植锡的东东
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2010-9-7 13:03
我换南桥经常都是把好的南桥取下来放到要修的板子上,没有植锡
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-9-7 13:09
高手就是高,你这样玩,对拆芯片时的手法要求很高,残留在主板上的锡球大小很难一致。原来是0.76的球,剩下的恐怕只有0.6了。
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2010-9-7 14:17
是要小点,但是没得办法的做法
作者: 小贩    时间: 2010-9-7 23:35
GF4以下的卡好像很不能耐高温,我用不到200度来加热了几块,块块全死光。
