标题: AOC TFT19W80PS电源板 [打印本页]
作者: 红枫叶电脑公司    时间: 2010-8-12 15:56
这种电源板715G1899-1-AO谁修过,不通电但是我已经有两块了,没测出什么元件坏。
作者: 凌寒    时间: 2010-8-12 17:23
是有什么芯片的,测供电,RT ,过流保护相关脚上的电阻有没问题。
作者: 红枫叶电脑公司    时间: 2010-8-12 17:44
有IC:LD757SPS,烧坏一个R914 其他没测出坏的元气件了。
作者: 凌寒    时间: 2010-8-12 18:09
测它供电  RT  驱动输出   持续供电这些有没正常
作者: 泗洪一品梅    时间: 2010-8-12 19:02
是LD7575PS吧。
先测220VAC是否正常,整流桥的300VDC是否正常。一路查下去,到最后是没12V还是没5V再找可能故障的零件。
作者: 红枫叶电脑公司    时间: 2010-8-13 08:34
交流电压都正常,高压直流310伏也正常,就是就是后面没有输出电压
