标题: cpu不跑码 [打印本页]
作者: 鸟蛋    时间: 2010-8-12 13:19
标题: cpu不跑码
478cpu
sis芯片组(具体型号忘了)
是Lenovo原装机的
开机不跑码
上p4 1.8A查cpu供电1.5V正常(三相供电)
有复位信号,有PG信号,有总线时钟,cpu时钟正常(示波器检查过了)
AD线打阻值也是正常的
没有元件发烫,pci的信号也正常,不知道怎么搞了,求思路。。。
对了,bios是正常的,从别的同型号正常使用的主板上弄过来的。
作者: 凝海    时间: 2010-8-12 13:23
用灯座测一下座子吧。
作者: 雨哥好    时间: 2010-8-12 13:42
用 CPU假负载 打阻值,  阻值正常 在 按压 CPU 座子 和 南北桥!
作者: sjh    时间: 2010-8-12 13:47
先用 CPU假负载 打阻值看南,北桥是否正常,CMOS电池放电,,按压南,北桥,
作者: 凌寒    时间: 2010-8-12 14:30
用什么IO的换个IO试试
作者: 老焉电子    时间: 2010-8-12 17:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kun616    时间: 2010-8-12 18:45
压下南北桥试下吧.把IO拖下/
作者: 格式化!!    时间: 2010-8-12 20:29
478的座子可能虚汗了 烤座
作者: 乐天    时间: 2010-8-12 21:12
如果条件基本上满足了,你可以考虑先换一个U测试
作者: qjxwygxwyg    时间: 2010-8-12 22:10
有没有换过电源?有没有换过测试卡?
作者: 鸟蛋    时间: 2010-8-13 01:17
换过U p4 2.8E 供电1.2V 正常
按压南、北桥、u座均无效
i/o是it8705
电源、测试卡换了n个 没用
换i/o?是怀疑没办法从i/o取到bios数据吗?
南桥、北桥、u座按得老子手都酸了,连屁都没看见一个
崩溃中,除了搞i/o还有什么招没?
作者: 东东电脑维修    时间: 2010-8-13 08:43
直接换CPU座
作者: 涵山    时间: 2010-8-13 11:28
回复 鸟蛋 的帖子
先用灯座看座子 还有就是SIS  IO一般是ITE8705的 此IO容易坏 坏了会引起不跑码
作者: 超级糊涂    时间: 2010-8-13 15:26
碰到过这样的情况10次,4次是U不兼容,2次是不跑码但接显示器已经点亮,2次是主板上有腐蚀断线,1次桥问题,1次报废。个人的菜鸟路程
作者: 超级糊涂    时间: 2010-8-13 15:27
补充下U不兼容的情况是客户拿过来点不亮修好后,用的测试U “ON OK”
作者: 鸟蛋    时间: 2010-8-13 19:16
原来u座是一压风扇就虚了。。。
加焊后好了
怪不得我上假负载怎么测都没问题
是今天上风扇没上扣子时能跑码发现的。。。
不过搞了两下开关机又不行了。。。
郁闷中。
作者: 红警维修    时间: 2010-8-13 20:39
换个2.0以上的U试下啊!!!
作者: chinachenhua    时间: 2010-8-13 21:07
回复 鸟蛋 的帖子
    应该有是ECS代工的板子吧。。。加焊下座子看下
作者: 主板王子    时间: 2010-8-13 21:46
焊下座子吧。。。这样的问题看来只有座子问题了。。。。
