acer v193w 电源电路求图
小蔡
2010-8-12 12:52
acer v193w 电源电路求图
电源芯片是LD7522,板号R814和R816两个电阻烧焦无法辨认,有没有同仁正在修这款机器,帮忙认下是多大的电阻?十分感谢!
许冠杰
2010-8-12 13:02
开关管肯定是挂了,电源芯片估计也挂了,看图r814连着的是开关管g极!这个电阻你可以换个10欧左右或者0欧的!r816连着开关管s极可以换个200欧的!不用怕,换上去好了!换了开关管和电源芯片后仔细量量电阻和二极管
用户已删除2
2010-8-12 13:09
下载地址...你自己下载看看吧。。。看有你需要的没有吧。
宏基ACER V193W液晶彩显维修手册
http://www.go-gddq.com/upload/2009_10/09101410233283.rar
宏基ACER V193W液晶彩显图纸
http://www.go-gddq.com/upload/2009_10/09101410249069.rar
小蔡
2010-8-12 13:10
楼上R813是开关管G级连LD7522六脚是10欧电阻,而814接热地的不会是10欧吧
许冠杰
2010-8-12 13:19
看错了,不好意思!r813肯定是坏了,可以换个10欧左右的,r814可以不装!不可能每台显示器都有电路图
huangyu1018
2010-8-12 13:29
看这个板,814一端接地,一 端接开关管和芯片6脚,不应该是10欧的吧?而应该是 电流检测的吧?如果是电流检测,那不接,肯定是芯片不能工作的,照我看,这个电阻应该是0.22的。
丹桂飘香
2010-8-12 13:29
呵呵,我正好有这块电源板!R813是10欧的,R814是贴片的,上面标1002,应该是10K的吧!
huangyu1018
2010-8-12 13:34
看错,814接的是G极
小蔡
2010-8-12 20:22
感谢大家的帮助!已经OK啦
维修公司
2010-8-18 17:55
一个10欧,一个10K,,
兴趣与职业
2010-8-19 00:04
其实你不用一定要找一模一样的呢,你就看LD7552这芯片的周边电路的电阻都差不多的
