标题: T40开机时有时无的故障 [打印本页]
作者: cwb109    时间: 2010-8-12 12:49
标题: T40开机时有时无的故障
昨天收到一台T40,故障为开机有时能点亮,有时不能点亮。我自己开了很多次都没有成功过一次。
维修思路:1,开关问题;2,保护隔离电路;3,触发电路。一一检测。检测后无5M和3M两组电压输出。电流表无电流。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-8-12 12:51
不知道 LZ想表达什么?求助的还是??
作者: 296366935    时间: 2010-8-12 13:23
是不是主供电芯片有问题?
作者: cwb109    时间: 2010-8-12 19:54
换了MAX1631就有了两组待机电压了,但接电流表还是没有电流。
作者: cwb109    时间: 2010-8-12 19:56
再给南桥做了下BGA就好了。
