通过IOw83627F_AW开机电路疑问!!
我是芯片组
2010-8-12 12:32
1.针的接地针,怎么会和IO68相通呢,还是应该和开机针有点电压那一针相连吗!!!
2,IO68应该有高电平还是低电平,我测的是低电平!
3.67脚待机电压应为高电平还是低电平,此脚电压是哪来的!我测的是高电平!
4. 73脚待机时应 为高电平还是低电平,我测的为高电平!
这几脚正常待机电压应该为多少,触发的时候电压有什么变化,跟网上查到的电压不一样,我此板是可以触发,我只是拿来测试一下参数!请高手指教!!!小弟现在很乱。。。。。
我是芯片组
2010-8-12 13:27
没人回复啊,伤心 啊1帮帮忙啊111111111111111
{:4_113:}
凌寒
2010-8-12 16:12
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... mp;extra=page%253D1
乐天
2010-8-12 21:17
你测的是跳变后的电压,要在触发开关的时候测试电压有无跳变
林莉丁
2010-8-13 00:54
83627是高电平开机,所以在开机针是没有接地的哦。。。。开机针一脚接5V,一脚接IO的68脚,因为83627的IO都是高电平开机的
逸风
2010-8-13 09:47
和68脚相连的不是接地针
触发前后都是低电平,触发时是高电平
高电平,
.4, 73脚待机时应 为高电平还是低电平,我测的为高电平!
此脚刚插上电时为低电平,触发后为高电平(,关机后为高电平
涵山
2010-8-13 16:32
回复
我是芯片组
的帖子
IO68脚如果接地 一般是IO短路了 此脚是不会接地的
2. IO68应该有高电平还是低电平,我测的是低电平!
待机情况下是低电平 点开关之后变成高电平 松开开关又变成低电平
3. 67脚待机电压应为高电平还是低电平,此脚电压是哪来的!我测的是高电平!
67脚没点开关的时候是高电平 点开关后为低电平 松开开关又变成高电平 此电压一般是3.3VSB通过电阻上拉
73脚待机时为低电平的 如果是要开机之后没有正常点开关关机 直接拔掉电源的话 第二次插上电源后此脚待机时就是高电平
我是芯片组
2010-8-13 20:27
我测73脚始终是高电平,没有跳变,这是怎么回事啊
我是芯片组
2010-8-13 20:27
涵山
2010-8-14 13:06
回复
我是芯片组
的帖子
没正常关机一直高电平是正常的
这个脚的电压在待机情况下触发开关后变成持续高电平 并不是低高低这样的跳变
aisiniyan77
2010-8-14 14:49
主板修的认真呀,现在修主板太麻烦都不修了,没多少利润
