标题: 旭日150本本,开机不走信号 [打印本页]
作者: 本本通    时间: 2010-8-12 11:15
标题: 旭日150本本,开机不走信号
       旭日150本本,换过3205,开机后,装系统复制文件快完成时候,突然一个白屏,然后,再启动,就只走电流在0.70左右,再换3205,也没有用,反复加焊,也是如此,请高手指导一下,这种故障是怎么回事。待机0.06, 各方面电压正常,就是不跑信号。
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-12 11:26
电流在.7左右的时候,CPU供电有没有出来?
如果没出来,就查3205和两个3415的的条件
地球人都知道这本子的通病是3205虚焊,但我也修过3415外围小元件烧坏,和南桥虚焊的
作者: zfx45    时间: 2010-8-12 13:08
CPU的管子先换了,可能的软鸡穿的
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-8-12 17:20
LZ难道都不测试电压么,直接接个电源就能修出来吗,上点测试数据上来吧。。那样也才好帮你分析的
作者: 风浪子    时间: 2010-8-12 18:00
北桥问题你仔细查查
