标题: 把电源管理芯片拿掉,插电源短路。 [打印本页]
作者: 邱慎红    时间: 2010-8-12 11:10
把电源管理芯片拿掉,插电源会短路,这种情况一板谁都碰到过,谁能解释下原因呢?请教各位大哥
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-12 11:13
直接拿下芯片,有可能是上管直接击穿了
正常情况下,需要拆芯片时,要连管子一起下了
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-12 11:13
一般来说,电源管理芯片拿掉的话是不能给主板加电的,说不定就会烧主板
我曾经把51020取下后加电,结果听到“啪啪啪”几声
作者: 心在飞翔    时间: 2010-8-12 11:16
PWM的电路,把IC取掉,会直接短路的.
作者: 中联电脑维修    时间: 2010-8-12 11:17
mos管的G极悬空了!
作者: 邱慎红    时间: 2010-8-12 11:20
那再问了,如果把电源管理的主供电19V 断掉,请问还会不会烧呢?
作者: 王志佳    时间: 2010-8-12 11:24
G极悬空,管子必穿
作者: 邱慎红    时间: 2010-8-12 11:31
如果电源管理芯片没有被拆掉,但电源管理的工作条件不让它满足,那样的话插电源会不会烧呢。
作者: 闲来聊聊    时间: 2010-8-12 14:58
没有主供电,芯片不工作,等于没芯片,估计还是要烧。
作者: 板修不好    时间: 2010-8-12 16:45
G没了控制电压是这样的。
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-8-12 17:18
上管的G极悬空,就相当于上管直接短路过去,你说能通电么,这样不把板烧烂算是万幸了。LZ应该多学点基础的东西。。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-12 17:21
回复 邱慎红 的帖子
    不会的 论坛有很多这样的帖子了 搜索一下
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-12 17:22
回复 邱慎红 的帖子
作者: 逸风    时间: 2010-8-12 17:28
这种情况
我遇到过
以前遇到过
而且不遇到过一次
代价就是烧过N多板子
记住:MOS管G极悬空,是件很危险的事
以后别取掉PWM电路的控制IC加电!!
作者: 烟台小薛    时间: 2010-8-12 17:47
电源管理芯片拿下来··千万别加电啊··一加电毛病就更多了··引起短路啊·最好拿下芯片查查周边元器件好坏·再换个新的上去啊·
作者: 豆腐刀    时间: 2010-8-12 17:48
回复 邱慎红 的帖子
    没有电了,怎么会烧呢?没有米还能煮饭啊?
作者: 风浪子    时间: 2010-8-12 17:55
当然不可以拿了这个看图纸一看便知
作者: 豆腐刀    时间: 2010-8-12 18:07
想当初刚修本时也干过这傻事,拆了北桥PWM,结果烧得都不认得了,南桥北桥显卡全O
作者: yushunb    时间: 2010-8-12 22:14
谁没干过这事啊,还好我烧了一块板,
理解G级悬空,如果D或S级加上电压,由于元件存在一定的漏电性(正常使用时候可以忽略不计)由于是G级悬空,所漏过去的电子累加,就相当于给G级加了电压使的DS导通。而下管要晚于上管获得电压,所以直接烧这个PWM输出所连的元件,烧了元件成短路,使的上管电流瞬间增大,超过上管电流值,所以上管烧了,由于输出有短路,下管DS都成接地所以不烧。
如果PWM芯片坏(坏到给上下管G上电压的除外)或无开启信号。但是上下管的G级还是连接在PWM芯片的,PWM芯片不工作的时候连接上下管的线路在芯片内部就处于放电状态(内部只要有一定对地阻值的电路就可以是放电电路)所以MOS管的G级漏电通过PWM芯片里面对地回路,就把电子放掉了,就累积不了开启电压,所以MOS管是不会开启的。
我没仔细研究过,这个是个人理解,仅做交流用,不作为准确答案。
作者: yugming    时间: 2010-8-13 00:40
供电芯片拿下,一定要把上管拿下!否则损失惨重!
作者: xcli168    时间: 2010-8-13 10:09
昨天刚废掉了一块板
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-15 16:45
电源芯片拆了 必须拆上管才能通电的 不然烧机器的 !!
  基本的东西都不懂啊
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-8-15 17:17
以前干过这傻事 把MAX8770拆了加电 烧了几个管子 以后就记住了 哈哈 拆掉芯片是不能通电的 不然一失足成千古恨啊
作者: 严实    时间: 2010-8-15 17:43
学习了,我曾因为这样做烧了两片HP NC6000的板子啊
作者: 421424    时间: 2010-8-15 19:07
作者: tonyxu    时间: 2010-8-15 20:00
19#讲得很详细,电源芯片拆掉MOS管就真接导通短路
作者: 创基维修    时间: 2010-8-15 20:11
N年前曾经修过IBM TP600,拿掉1632上电,结果看着南桥冒烟,当时做BGA还是非常困难的事,所以只能叫顾客换板了,从此以后就再也不敢拿掉电源芯片上电了。
作者: xin已苍老    时间: 2010-8-15 20:17
楼主太有才~~!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-8-15 22:09
PWM电路中  MOS管的G级是不可以悬空的啊
作者: 云中无月    时间: 2010-8-15 22:13
芯片拿掉之后MOS管会失控的,会造成主板击穿的
