东芝M100 冲放电问题
郭祥祥
2010-8-12 10:48
东芝M100 冲放电问题
接机时客人的所说的问题 如下 单用电源可以开机 但是用不了多久就会掉电(不定时) 单用电池可以正常用不会掉 但是电池 电源一起接上去 电池也会放电 (接可调电源可以看到 刚插上去可以充一会电 然后马上就没有了 可调电源只有0。02 的电流 请高手指点这到底是什么问题 是充放电IC 坏了吗
黄瓜也做秀
2010-8-28 10:32
东芝M100 的 通病, 我也有台。。换过充电ic没用。。还在搞。。
睿捷笔记本
2010-8-28 10:38
可能是接口虚焊了
吴利勇
2010-8-28 10:50
是东芝的通病,把CPU旁边的滤波电容换了或加2个电容就好了,220 或330的电容都可
呼市芯盛
2010-8-28 13:27
ACIN线路上的原件性能不良或虚焊,导致使用一段时间ACIN电压拉底变成低电平,从而使IO认为适配器被拔掉,转而变成电池供电,重点查ACIN线路
陆全
2010-10-20 15:08
见过电池接口接触不良导致的,还有15V适配器有问题导致的。
缺氧
2010-10-20 15:32
支持 4楼的 说法!我很赞同!!哈哈!!
kof1998kof
2010-10-20 15:43
用的原装电源适配器吗? 我之前修过一台用国产的适配器 也出现同样的问题。
zyzxb999
2010-10-26 19:42
东芝M100 的 通病
红尘一笑哈哈
2010-10-26 20:35
一定要从理论依据来修 不要动不动就什么通病加个CPU电容 那都是没有思路的修机器
修德人才
2010-10-26 20:44
现在很多人很乐意直接上来就问“这款机器有没有通病!”
piaoke
2010-10-26 20:49
以前见过类似的情况 ,插上适配器不开机。用电池就可以 CPU座背面上边的NEC电容有问题
