标题: 方正T400IG 检不到网卡,声卡,无线网卡 [打印本页]
作者: 海螺饺子    时间: 2010-8-12 10:41
机器来的时候进不了系统,卡在windows界面不动,拆机测网卡芯片坏,换一个后可以进系统,重新做系统后检不到无线网卡,声卡,网卡硬件,测USB阻值正常。求解~
作者: Anders    时间: 2010-8-12 11:00
换个南桥试试。
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-12 11:02
换的南桥试试
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-12 11:22
查看一下EC和南桥,因为网卡烧了有可以连累了EC,再一下你在把网卡拆下来的时候,就应该试一下,其它两个设备能不能在系统下找到。如果能找到就应该和南桥没多大关系了
作者: 海螺饺子    时间: 2010-8-12 12:08
多谢楼上各位,我先换个南桥试试
作者: wojingang123    时间: 2010-8-12 12:27
我发现大家动不动就换桥,换桥真的有用吗
作者: 海螺饺子    时间: 2010-8-13 16:23
没有换,成本太高了,网卡芯片换过之后没有好,怕桥换了以后还是不好
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-8-14 12:28
功亏一篑,也许换了就好了
作者: 烟台小薛    时间: 2010-8-14 12:36
查南桥各路供电和复位呗···确定以后再搞南桥
作者: suntaoran    时间: 2010-8-14 13:42
从官方下驱动 用纯净安装版装  再不行  就换  应该会好
作者: 1王杰    时间: 2010-8-17 10:21
这个应该 是南桥的问题
作者: 清荷    时间: 2010-8-17 10:25
既然是维修,没有什么是绝对的,换个试试喽。
作者: 豆腐刀    时间: 2010-8-17 10:28
南桥可能性最大,因为网卡烧了
