标题: GA-MA78GM-S2HP无法进系统 [打印本页]
作者: 小彭维修    时间: 2010-8-12 10:06
全板电压都正常,进入系统前就死机,键盘控制灯不起作用了,外设都已经屏蔽了,bios也刷过了,大家给个维修思路。
主芯片组:AMD 780G
集成芯片:显卡/声卡/网卡
CPU_插槽:Socket AM2/AM2+
内存类型: DDR2
主板总线:支持HT3.0总线
芯片组描:采用AMD 780G+SB700芯片组
主板板型:Micro ATX板型
显示芯片:  集成ATI Radeon HD3200显示
音频芯片:  集成Realtek ALC889A 8声道
显卡插槽:  PCI-E 2.0 16X
SATA接口: 5个SATAII接口,支持RAID
作者: fbi1128    时间: 2010-8-12 10:11
用PE进下 试下呢!或者可以进入更简单的系统,先排除下这些系统问题先!NV的板子整合桥很容易虚焊的!先做好心理准备吧!
作者: fbi1128    时间: 2010-8-12 10:15
A78G的板子 管子现在老化的可能性很小!还有可以检查下电容特别是CPU和整合桥旁边的贴片电容,纠正下 是ATI的芯片
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-12 10:16
总线电压没有过低吧,桥虚焊和座子虚焊会把总线电压和CPU电压拉低
作者: 小彭维修    时间: 2010-8-12 13:23
pe进入菜单就死掉了。桥都加焊过了
作者: 小彭维修    时间: 2010-8-14 10:17
修好了~晚上写实例
