标题: 联想R60I烧了CPU供电 [打印本页]
作者: 东华电脑维修    时间: 2010-8-12 09:19
标题: 联想R60I烧了CPU供电
接到一台联想R60I,通电短路拆机。发现烧了CPU供电上管已击穿,两个电容烧毁全下掉短路排除不上CPU,CPU供电阻值为60欧,上CPU有6欧,CPU是P4双核T2130,533外频,装上上管后可以通电电流很小只有0。5A仔细查看发现烧出洞的地方有一根线断了,补上后还是一样,朋友们有修过相同的机型吗,请不吝赐教。
作者: 张志良    时间: 2010-8-12 10:26
烧的很严重呀,是不是中间层也有烧断的呀
作者: 宪刚    时间: 2010-8-12 10:31
下个点图看看,,有什么线经过这里,就有思路了
作者: 襄樊的天    时间: 2010-8-12 10:56
不如叫客户换板子。。这块当料板。这板子700左右。我上月换了一块。集成的稳定
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-12 11:00
建议客户换板,这块板子即使修好了也不会长久
作者: Anders    时间: 2010-8-12 11:23
回复 张志良 的帖子
前2天我也修到过这类型的机器,是进水机器. 和你烧的差不多. 如果客户要修,就下个点位图. 修最好和客户说清楚不稳定的情况.. 建议换板.
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-8-12 11:37
烧的太严重了,    只能找个点线图看着找了··
作者: 王志佳    时间: 2010-8-12 11:42
下个点位图应该能解决问题
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-8-12 13:29
估计这板层间的线路也被烧断了
难搞了,把烧黑的地方刮掉,看看线路;找个点位图摸索下
作者: 东华电脑维修    时间: 2010-8-12 18:44
对了,大家帮我看下这个板上479的假负载可以吧,另外还要配几个笔记本假负载最长用呢?
作者: sdlyliuh    时间: 2010-8-13 10:43
笔记本主板通常是6层以上 如烧洞内层已坏 直接更换主板 无修理价值
