标题: 联想Y430开机不显 [打印本页]
作者: 蓝海水    时间: 2010-8-12 08:55
标题: 联想Y430开机不显
未加电池,电流从0.2-0.7-1.3-1.4-0.98,就不动了,屏无显。
偶尔也显示。
作者: 凝海    时间: 2010-8-12 09:06
压下显卡或是北桥,电流是否有变化?
作者: 王志佳    时间: 2010-8-12 09:35
NV的显卡,加焊下应该能好
作者: 混世    时间: 2010-8-12 10:25
应该是显卡的问题,加焊一下吧
作者: 襄樊的天    时间: 2010-8-12 10:58
屏无显时键盘是否正常。。。外接能显示么。。。Y430的我遇到屏坏。屏闪。
作者: 远翔笔记本    时间: 2010-8-12 11:03
8成显卡 做下显卡看看
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-12 11:16
当内显无显时,看一下外接能不能显,再一下,内屏无显时,机器是什么状态也要确定一下,但是还是显卡方面较大一些
作者: 凝海    时间: 2010-8-12 14:36
回复 蓝海水 的帖子
    经楼上一位朋友提示,想起这么个案例,键盘导致有时加电无显示。
你测试时候是最小化测的吗?
作者: 黄长伟    时间: 2010-8-12 19:04
是显卡问题。显卡里面的LVD转换电路不正常!就是整机可以基本正常工作。看看外接可不可以亮
作者: 蓝海水    时间: 2010-8-12 21:37
外接不显,按开关不能正常关机。
考虑加焊一下显示卡看看。
作者: 蓝德维修    时间: 2010-8-15 13:58
我的也是一样的 加焊了不行
作者: TIM-C-2010    时间: 2010-8-19 18:03
同样的问题
作者: xujiaguo88    时间: 2010-8-21 21:10
个人认为是显卡问题
作者: yuandong5288    时间: 2010-9-9 10:12
显卡的可能性大,加焊不行就重置一下
作者: 老文家维修    时间: 2010-9-9 10:17
有力压显卡试一下 如果还不行 直接做显卡把
