标题: SL400 LED换屏出一大堆问题 [打印本页]
作者: 郭祥祥    时间: 2010-8-11 23:46
    昨天接了这台机    是同行带过来的   开机正常  就是屏在跳动 直接跟客人说是屏坏了   今天发了一个屏回来   第一次装上去好了   小心把屏装好再开机一试  这下好了  没有背光了 拆好一看  LED   高压板  烧了    晕得要死了    修是修不好了  刚好 手上还要有LCD 的屏就想换一下算了  (换LCD屏  换通用高压板)  找好供电  地线  信号  接好  第一次开机也可以正常  关机  装上  再开 又没有背光再拆   量了一下 供电没了  这下把我吓死了  拆C 壳  量得保险烧了    换了保险  再开机大电流  晕死  通用高压板又烧了  取下高压板  没有大电流了也可以开机了  再换一通用高压板  又是一样再烧  因为是不20V供电  可能是我的高压板有耐压不够吧  现在大家给点见意我要怎么可以把这个事给解决哟 请高手出声
作者: 无边思绪    时间: 2010-8-11 23:53
没听明白。通用高压板?LED也有通用高压板?
作者: 郭祥祥    时间: 2010-8-12 00:00
无过兄  我的意思 是  换一个LCD 的屏  用换成LCD 的高压板  本身机子是  LED 的屏   了屏回来后  把原来的高压板烧了  LED 就点不亮背光了  就想到直接把屏 跟高压板通换成LCD的
作者: 郭祥祥    时间: 2010-8-12 00:03
.   点  LED  的背光的板叫什么  我也不知道所以也叫成高压板了  很小的一块板  跟高压板很像  反正就是就是点LED 背光的
作者: 经验维修    时间: 2010-8-12 00:05
这种情况要就是你的连线没有找对信号,或者供电不对,要么就是装上壳引起高压短路,否则根本不会烧坏的
作者: 郭祥祥    时间: 2010-8-12 00:11
这个我可能跟楼上的兄弟保证  我也是搞了几年维修的人了   这个不会错
作者: 胡见    时间: 2010-8-12 08:39
LED  改LCD  的屏,,还没改过。。。。LED  好像没有高压条的吧。。。
作者: 新技电脑    时间: 2010-8-12 10:15
我上次换一个hp的led屏也是这样的,装上第一次测试好的,等完全装好再开机不亮了。只有在换一块屏。
不知道led背光屏为什么这么脆弱,
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-8-12 12:21
原来是什么屏就换什么屏,如果你认为你水平相当好的话,不然只是麻烦的开始!
作者: 尹会胜    时间: 2010-8-12 12:35
呵呵,是输入电压太高,用一个三端的稳压块7812,做个12伏的输出12伏到LCD就得了。
作者: 宪刚    时间: 2010-8-12 12:50
这款机器有个通病,屏背光电路上几个电容易烧掉,保险也烧,仔细查查20v电压电路
作者: 板修不好    时间: 2010-8-12 18:33
你这是人为问题啊。
作者: 佳成科技    时间: 2010-8-12 18:51
还是高压板的供电没找好!!!
作者: 瓷器    时间: 2010-8-12 21:18
通病 查主板接口附近有电容短路保险烧段。。。。。。。。。。。。。。。。。。。很好查
作者: 瓷器    时间: 2010-8-12 21:19
刚才没说明白是在主板上屏线接口附近
作者: yugming    时间: 2010-8-13 01:15
LED换LCD还真没换过!
作者: 博源    时间: 2010-8-13 09:47
问题要仔细分析,坛子里的老人都说了,不要老问来问去的,不就一个背光一下不问题吗,仔细分析一下不就知道结果了吗?
作者: ljwfx    时间: 2010-8-13 09:57
楼主够郁闷啊,连烧数个高压板
作者: 龙俊钧    时间: 2010-8-13 23:58
先找到烧高压板的原因再说了,不然装一个烧一个
作者: yushunb    时间: 2010-8-14 00:04
通用的质量真的不敢恭维,上个G430的高压条看看
作者: 郭祥祥    时间: 2010-8-14 01:21
这个机子现在好了  换的原装LED背光板后  可以正常用了  LED  跟LCD 的电流是不一样的  为什么 会烧  保险我也就不多说了
作者: 王必龙    时间: 2010-8-14 02:47
你那保险边上的电容有换掉没 若刚开始换掉后 应该就好了
作者: 1王杰    时间: 2010-8-14 11:03
回复 胡见 的帖子
    LED的没高压条吗   你是搞维修的吗
作者: 葛明峰    时间: 2010-8-14 11:09
sl400的led屏很容易出问题。上次我帮客户换了个屏,不到1一个月就出问题。太容易坏了
作者: dtzxd88    时间: 2010-8-14 11:26
会不会是绝缘没做好短路导致损坏的?
作者: 张英豪    时间: 2010-8-14 11:30
SL400是LCD屏吧
作者: 周口李师傅    时间: 2010-8-14 14:09
接口附近有电容短路保险烧段    直接把保险旁边的电容拆掉就行了
作者: wxq2997    时间: 2010-8-14 16:23
本人学修本子时间不长,LED屏还真没换过,LED屏好像无高压吧,它的背光系统工作须具备哪些条件,能否请坛中高手介绍一下。
作者: 小松维修    时间: 2010-8-14 16:42
sl400   高压板供电那个位置 的电容和保险 还有0欧电阻 是通病啊...
作者: 胡见    时间: 2010-8-14 21:50
回复 1王杰 的帖子
你说是不是搞维修的呢,,,我只知道LED是二极管发光的,,,没有高压条
作者: 艾肖肖    时间: 2010-8-14 22:53
慢慢搞吗,这个号搞
作者: 光毅    时间: 2010-8-15 08:18
把led 换成lcd 的,真是高手啊,
作者: 陈朦    时间: 2010-8-15 08:31
LED的是不用高压的,二十几负就能够点亮的。你也太莽撞了吧,换了LED的屏,那个屏是坏了还是暗屏呀还是根本电流就没上来。如果是暗屏,你就要查给LED供电的电压到了没的,或是确定是不是屏坏了。不要急着换屏呀。就算你换了LCD的屏,烧了一个就算了嘛。还烧第二个,烧保险,说明什么?电流过大呀。是后及短路或是功率过大呀。还怎么能继续下去呢
作者: wjx6841    时间: 2010-8-15 09:24
SL400的好像没有用LED屏吧。好像都是用LCD的 ,楼主说的也不是太明白。
作者: 1王杰    时间: 2010-8-15 10:31
回复 胡见 的帖子
    LED的只是没有灯管啊       是由二极管发光的   有高压条
作者: 胡见    时间: 2010-8-15 20:06
回复 1王杰 的帖子
    呵呵,,,真好笑,,,你去百度一下,,,看看LED 的屏有没高压条
作者: 刘丙全    时间: 2010-8-15 21:40
LED与LCD能换吗??
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-8-15 22:04
楼主 你改了LCD  你的屏数据线怎么改啊
作者: lyyhshb    时间: 2010-8-15 22:33
干我们这行有时候有些现象是不好解释,本来是想赚钱的却变成赔钱的了
作者: 1王杰    时间: 2010-8-16 12:05
回复 胡见 的帖子
    你冒救啦
作者: 广西飞扬    时间: 2010-8-16 18:32
换了这么多LED屏,真没见过LED有高压板的,逆变板就有一块。
作者: 昔日重现    时间: 2010-8-16 19:37
我改过,用市场上通用的9V-20V的相当好改,没问题的
作者: suntaoran    时间: 2010-8-16 19:56
你用5V的改应该可以
作者: xutangjian    时间: 2010-8-16 22:31
换过联想的   led改lcd   ok     主要是主供电和地别错
作者: 胡见    时间: 2010-8-16 22:46
回复 1王杰 的帖子
作者: 三石专用    时间: 2010-8-17 13:54
这是他的通病了
修了很多了,原因是高压供电的那个电容短路,保险就会烧,换上保险也要换电容才行的
作者: 电子维修学徒    时间: 2010-8-17 14:01
    一切都是不小心惹出来的,   这个问题都能搞这么多事出来, 不够细心
作者: 南京海纳维修    时间: 2010-8-17 14:08
换5V高压板
作者: 真荣兴    时间: 2010-8-17 14:13
换个屏也有这么麻烦吗?
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-8-17 16:24
如果换成功也请楼主分享一下哈,
目前应该还没人这样换的……
作者: 佳杰电脑维修    时间: 2010-8-17 18:58
我换过联想的LED改成LCD,还可以到现在有半年多了没有问题。LED16:10的它的LED排线是独立的和16:9的LED屏有不同的。SL400的机器有LCD和LED的,我今天来的一台是SL400是LED的,不过我手上没有这个屏,就把在这里维修的一台也是SL400的,不过他的屏是LCD的,我把LED的条子和LCD的高压条对换下,就换了个LCD的,呵呵。没有用通用的,不过我想只要通用条和LCD屏好应该可以的呀。
作者: bamboo    时间: 2010-8-17 22:16
是不是通用高压板工作电流太大了?
作者: 逸风    时间: 2010-8-17 22:37
LED屏上的那个升压IC不好买
我有几张屏都是那个IC坏了
作者: 郭祥祥    时间: 2010-8-17 23:34
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
屏接口是一样的就是背光源不一样  怎么就不可在改呢
作者: 郭祥祥    时间: 2010-8-17 23:47
  本人看一每一个人回的贴子 有骂我的  有说我疯的    我声明一下  我只是遇到这样的问题来基地  请教一下过位  不过没有想到出这么多事  在这样我想跟 无边思绪  版主  说声对不起    打字打快了没有 注意就打成无过兄        这个机子现在好了  我可以跟各样  说明白一下 这个机子换屏一定要注意  他的 LED  的背光板  (像高压板一样  )  这个机子我是花重本  找了一个一样的背光板  换好的
作者: 兴趣与职业    时间: 2010-8-17 23:55
这款机的通病就是供给高原板的那电压的那电容容易挂
作者: 兴趣与职业    时间: 2010-8-17 23:57
实在要改LCD的话,你从主板上飞一条五伏的供电过去用通用条五伏的就可以了
作者: sfishyu    时间: 2010-8-18 09:15
led换成lcd是需要在原高压板上面跳线的,lz应该知道这点,不然肯定烧,一直烧到led的供电保险那里
作者: yuandong5288    时间: 2010-8-18 17:18
通用高压板低应该支持5V,你可以从USB飞个5V,然后从屏上找个控制就可以了。
作者: 罗锋本本维修    时间: 2010-8-18 17:30
回复 无边思绪 的帖子
他说的话把LED改为LCD~~然后LED的供电板就换成LCD的高压板~~通用高压板是5-19伏的。。。而SL400上面的主电是20V。。。能这样理解吗
作者: 罗锋本本维修    时间: 2010-8-18 17:31
回复 无边思绪 的帖子
作者: redfish133    时间: 2010-8-18 17:46
SL400这种机器陶瓷电容出问题的多,烧高压条应该是输入电压过高
作者: 鹏宇科技    时间: 2010-8-18 17:46
大家都是高手,学习学习再学习,争取早日超越大师傅们
作者: bamboo    时间: 2010-8-18 21:38
我用过5 V 高压板从usb 口取电,结果不行,usb 来的电比开启信号要晚,先暗屏再亮,客户不乐意,我改过的。
作者: 岭南飞雪    时间: 2010-8-18 22:46
楼上的开启信号取得不对。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-19 08:56
    杯具啊 可怜之人 必有可恨之处啊
作者: df103    时间: 2010-8-19 12:13
  jueyuan  wenti ?
作者: 新技电脑    时间: 2010-8-19 12:23
广西飞扬 发表于 2010-8-16 18:32
高压板不就是逆变板吗?inverter
作者: 宏辉科技    时间: 2010-8-19 12:33
你可以把主电电压分一下压撒
   上个1M的电阻上去看看  电压会变小的  不就搞点电压偏高的问题了吗
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-19 13:36
可怜的楼主啊  !! 差点把机器搞熄火了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-8-19 21:07
回复 郭祥祥 的帖子
    朋友  LCD和LED的屏接口怎么可能是一样的啊
作者: 张为赵    时间: 2010-8-20 14:39
我想线接错是不可能的,保险什么的问题版主应该是解决了的,没这水平不可能会去把LED改LCD的。如果是电压大了,就加个限流电阻吧。应该是通用高压板耐压不好吧
作者: 金少波    时间: 2010-8-20 14:46
楼主说的是真的假的,好像有发贴搞下载分的嫌疑。led的还搞lcd的高压板,顺便问问楼主是怎么搞的!!!!!!
作者: 374218920    时间: 2010-8-20 18:31
通用高压条的供电是9v-19v,on/off开关信号就接屏的供电3.3v都可以,亮度控制信号可以不接。
作者: 郭祥祥    时间: 2010-8-21 22:38
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
    兄弟  什么是LED   LDE 只是背光不一样   没有别的  不要把LE在 想像得那么神
