标题: 长城A58待机0.08无法修,请教。。。。 [打印本页]
作者: 小影子    时间: 2010-8-11 22:44
945GS  NB  82801DBM SB   待机下也无3V 5V   电源IC TPS51120发烫,更换后还是故障依旧。1.05V电感阻值偏小,将SB  NB 拆下故障还是依旧。
作者: 焦作邦尼    时间: 2010-8-12 01:12
你真厉害,其实你不应该直接杀掉南北桥的
应该先把基本的电压修出来,IC发烫,看给它的供电是不是对的.,
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-12 06:44
  楼主太强大了 这块板子基本上废了
作者: 凝海    时间: 2010-8-12 07:54
1.05电感对地只要不直接对地,问题都不大。51120发烫,是不是有负载短路?而并非它本身坏了
作者: 信捷致远    时间: 2010-8-12 07:56
3V 5V 不出  和EC  也是有关系的哦
作者: 农民川仔    时间: 2010-8-12 09:18
楼主我比较佩服你的胆大精神呵呵
       你应该先查小的电路,然后再着手桥把  电源IC发烫有可能是外围电路短路拉底了电压发烫或是本身IC的性能问题  这些你都没有排除你就直接上手就干NB SB你厉害啊
作者: 武彬彬    时间: 2010-8-12 09:21
如果待机无3V.5V但用0.08A电流,是不是有漏电压
作者: 小影子    时间: 2010-8-12 21:19
TPS51120更换后还是一样。。。。EC更换后还是依旧。
作者: serveridea77    时间: 2010-8-12 23:59
945 1.05是vccp阻值低正常啊,965才十几!
作者: 早到中心    时间: 2010-8-13 00:32
有短路,查相应该IC的工作条件。
作者: yugming    时间: 2010-8-13 00:46
查TB51120的线性输出脚,这里是给EC供电的!但是一般TB51120输出是5V的,还要通过一个线性稳压IC转成3.3V才给EC,有可能这个线性稳压芯片出问题了!
作者: 小影子    时间: 2010-8-13 21:37
没想到更换的EC是一个坏的,是从LED 灯查出来的,LED灯接了一个滤波电容短路,最终的原因是EC是一个坏的。可是将其在上一个新的后待机还为0.08,后发现BIOS发烫,拆下后就正常。更换一个后待机为0.02,正常了。3V 5V也出来了。这下可将上次范了大错拆下的NB SB装上后一切OK了。终于搞定了。
作者: wxq2997    时间: 2010-8-13 23:45
我今天修了台联想的就是BIOS一数据线对地了,导致发烫,待机电流略微过大的。
作者: 四十三笔画    时间: 2010-8-13 23:59
还不错总算修好了,BIOS短路。不容易啊,
咱们要多学习电路测量知识啊,遇问题不能乱干啊。
其实很多人都是在乱修的。努力学习吧
