标题: 疑难故障救助:明基FP71G 电源是1200AP40+7N60一开机就断电 [打印本页]
作者: 华南一虎    时间: 2010-8-11 22:02
一台17寸明基FP71G,一开机亮一下就断电
电源板和高压板是一体的
电源板是八脚电源芯片1200AP40+7N60,待机5V,15V电压正常,一开机5V和12V电压都会拉低几V,应该是带负载能力差
外接12V和5V一切正常,画面无异常,由此判断电源问题
电源初.次级大件全部代换过无效
300V 电压正常,电容代换过无效,1200AP40代换无效,7N60代换无效,次级整流代换过,电容代换过
贴片电阻和贴片二极管在路量都基本正常
开关变压器也代换过无效,头都晕了,没办法了,各位师傅帮帮忙
已经碰到过两台了,前一台没办法修现在又来一台同样故障的
那位师傅有这个电源图纸帮个忙
主要是哪部分的问题?
作者: 泰安维修    时间: 2010-8-11 23:01
期待你能修好 我也遇到过你这种问题。电源带负载能力差。你看看光耦,431。反馈这块
作者: 华南一虎    时间: 2010-8-11 23:04
光藕和431也代换过了无效,现在无从下手了
作者: 凌寒    时间: 2010-8-11 23:21
变压器跟整流二极管不良也会带不起负载
作者: 华南一虎    时间: 2010-8-12 07:54
变压器和三脚整流,已经用别台正常工作机子上拆来试过了,还是没解决
作者: huangyansong    时间: 2010-8-12 23:51
断开反馈电路试下
作者: 盈成电脑    时间: 2010-8-13 07:14
换个整流桥试试
作者: 孤独的雪    时间: 2010-8-13 12:22
查反馈电路的小元器件了
作者: 阿道克    时间: 2010-8-13 13:52
查灯管了吗,有可能保护了
作者: 周洪兴    时间: 2010-8-13 16:34
看一下,场效应管S极的电阻有没有变大
作者: 郑善洋    时间: 2010-8-13 19:56
修过几台了,还是测测红色的那几个玻璃二极管的反向阻值。
作者: 一条河    时间: 2010-8-13 22:27
测一测给芯片供电的二极管和滤波电容有没有问题
作者: 华南一虎    时间: 2010-8-14 11:26
郑善洋 发表于 2010-8-13 19:56
有几个,不知道型号,用普通的4148能否代换,电阻0.22的也代换过了,再修修看,有结果再和大家说
反馈电路的小元件在路测都正常,给芯片供电的47UF电容全换新的了,
作者: 植氏集团    时间: 2010-8-14 15:27
会不会高压短路保护?
作者: 植氏集团    时间: 2010-8-14 15:29
看一下反馈部分电路板有没有脱焊断线之类的
作者: 张四丰    时间: 2010-8-14 16:11
拆掉D606看看.
作者: 吴疆    时间: 2010-8-14 21:37
开关换了吗?全都换掉试一下。
断开高压部分的供电,或者直接改个高压板,看掉不掉电,先排除高压问题在处理电源部分,
作者: 华南一虎    时间: 2010-8-14 23:15
明天我拆D606试试看,今天没时间弄
应该不是高压板的问题,我用主机电源盒直接外接供电给它用,一切正常,电压很稳,开关机一点变动都没有,
现在最麻烦的就是反馈电路,太多贴片元件了,不好代换,今天在论坛找到了张电源图纸,应该好修点
用户说就算等一年也要在我这修,别家他不想去.修不好就不要了,让我感觉到压力更大
就那么一丁点元件我就不信修不好
作者: yjnui1986    时间: 2010-8-15 01:07
回复 凌寒 的帖子
    技术小组, 我有疑难问题求助,我的一个HPC ,我以前发过,没人解答过,显示器的电源板,空载时电源 12 5V输出都正常,但一接上驱动板,5v拉低到2.3几伏,12伏升高到23.2几伏,电源管换,光偶也换,电容 换,全无效,确定驱动板是好的,最后没办法改装通用一体板,
作者: 凌寒    时间: 2010-8-15 17:40
回复 yjnui1986 的帖子
    把12V 和5V那两个整流二极管换了看看。
作者: yclbb    时间: 2010-8-16 18:41
光耦,431看看
作者: 许冠杰    时间: 2010-8-16 22:49
感觉很有可能是初级那个稳压二极管软击穿以后误保护了
作者: 陈祖平    时间: 2010-8-16 23:09
回复 yjnui1986 的帖子
老大你这种最简单了,不过需要跑下电路,看5V和12的输出取样是同时取样,还是只有5V一路取样。如果是前者,多半是稳压电路问题,如果是后者,更简单了,就是5V电路驱动能力不够,试试换掉5V蒸馏观,滤波电容,还有接在5V的假负载是否变小
作者: 陈祖平    时间: 2010-8-16 23:11
如果只是5V一路取样的话,只需要查5V就行了,不用查12V,12V那路100%是没问题的
作者: itlangzi    时间: 2010-8-27 10:54
电路短路保护了
作者: zjjwwx    时间: 2010-8-27 23:57
重点查以下几个方面:
1.300v滤波电容
2.开关变压器次级的肖特基二极管 代换试一下
3。 看不正常后电压是否抖动?抖动的话说明保护电路启动了  处于间隙震荡状态  重点查取样反馈
作者: 友邦信息技术    时间: 2010-8-28 00:15
我遇到过是反馈出问题的
作者: 未来警察    时间: 2010-9-2 14:30
在電源中有一個電路叫做穩壓電路,當負載變大時負載電壓降低,穩壓電路檢測到電壓變化,通過反饋電路控制開關電路的工作能力,有調寬型和調頻型還有調幅型,現在一般是調頻型,調頻型比較省電所以應用比較多,工作原理是電壓升高時控制開關管開關次數降低,電壓變低時調整開關管開關次數變高。
所以檢測此類不良應該檢查的就是穩壓電路的取樣到控制部分,還有開關電源頻率部分,
現在的頻率一般是電壓控制,
電壓降低時取樣電路沒有將正確的信號給到開關管。
開關管周圍電路出現故障,接受到控制電壓后沒有根據反饋調整相應的工作狀態。
此外還有過流保護電路誤動作,過流保護電路識別到錯誤的信息給到了開關管,開關管接到命令,罷工了。
以上是很多年前的理論,好久不碰維修了,大家切磋一下
作者: 川北浪    时间: 2010-9-2 19:15
有没有断开驱动板   最后断开驱动板用假负载测试电源板   如果不正常就修电源板      曾经也是这样的问题   搞得精神分裂  最后菜明白是驱动板问题
作者: 川北浪    时间: 2010-9-2 19:18
补充一点,高压供电也要断开
作者: zgyhds    时间: 2010-9-3 11:47
      本人根据网上的资料,处理过N台明基FP71G ,没有大家说得那么复杂。全部是五个元件坏。
    可以参考一下本人过去的一个帖子:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ebe90440100adaz.html
      本人的维修经验,此机有两路高压输出,一般只坏一路。用通用高压板处理一台,拆下的零件修另一台,即:一个高压板修两台。
