标题: ASUS-P5LD2-X/1333不上电维修 [打印本页]
作者: 不懂拒绝    时间: 2010-8-11 21:45
主板型号:ASUS-P5LD2-X/1333
故障现象:不上电,通电一闪即灭
拨掉小4PIN故障依旧
打ATX对地阻值发现3.3V对地短路
目测COM附近有个75185烧了个洞,拆掉这个IC打值3.3还是短路
拆了网卡还短,拆了IO后不短路了,IO型号为W83627DHG-A
这个IO是华硕专用的IO,从料板上拆个换上通电正常跑码
拷机正常,维修结束
因为没相机,手机照的效果太差就不上PP出来丢人了
作者: ck530    时间: 2010-8-14 23:55
COM 连接I/O 应该是COM坏了 引起烧坏IO
作者: 邪灵小富    时间: 2010-10-29 19:12
可以摸到I/O发烫吗,你那I/O在哪找到的/
作者: 咏珩    时间: 2012-9-8 22:58
拔掉4PIN插头,如果不短了,故障是不是就可以锁定在CPU供电部分了?
作者: lb605063272    时间: 2012-9-13 15:27
那是肯定的,因为4PIN直接为部分CPU供电
作者: 135462    时间: 2012-9-14 14:15
IO会很热吧?
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2012-9-24 16:59
3.3短路,就查它给供电的么??
